Nguyên văn bởi thimen1991
Chế tạo mỏ hàn điện xung
Nguyên văn bởi Tuananh_95 Xem bài viếtPhương pháp chế tạo mỏ hàn điện xung như sau:
Chuẩn bị:
+ 1 biến áp 220v-12v cũ
+ 1 đoạn dây đồng cỡ 0,5cm
+ 1 đoạn dây đồng cỡ 0,1cm
+ 1 công tắc nhỏ
+ 1 đoạn dây điện dài
+ 1 đoạn ống Pvc để làm tay cầm
Chế tạo:
B1: tháo các mảnh kim loai bọc cục biến áp ra
B2: để lại cuộn sơ cấp nối với nguồn 220v.
Thay cuộn thứ cấp bằng 4-5 vòng dây đồng cỡ 0,5cm.
Nối 2 đầu của cuộn thứ cấp vào 1 đoạn dây đồng cỡ 0,1cm để làm đầu mỏ hàn.
B3: ghép các mảnh kim loai vào vị trí cũ.
B4: gắn vào cục biến áp 1 đoạn ống PVC để làm tay cầm.
B5: nối thêm công tắc, phích cắm......
B6: hưởng thụ thành quả..!
Chúc các bạn thành công..!
ngày xưa khó khăn mới tính đến tự làm mỏ hàn , bây jio hàng hóa rẻ bèo cái thời gian mày mò và tìm kiếm vật tư của bạn nó gấp mấy lần giá thành cái mỏ hàn xung loại rẻ người ta bán sẵn ở chợ chỉ trên dưới trăm ngàn và có bảo hành đàng hoàng , làm như vậy vùa hao tiền tốn của mất thời gian và không hiệu quả
người chua có điều kiện thì mua mỏ hàn nung 15k về dùng
sau đó mua lên cái 45k
rồi mua mỏ hàn xung trên dưới trăm k mới là hợp lý
đằng này bạn xui người ta đốt tiền luộc trứnghttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hi,
Nếu mà có tiền mua dùng thì cũng khỏe thật vừa nhanh vừa đẹp, đáp ứng được yêu cầu (phải thử khi mua mới kết luận) nhưng mà nếu tự tay làm một cái nhìn nó bẩn bấn vớ vẫn nhưng mà sướng cực. Nếu mua các bác nên chọn loại mỏ hàn được quấn trên lõi xuyến giống như loại Weller của Mĩ. Loại lõi xuyến cho công suất cao, nhẹ nhàng và có thể hàn được những mối hàn to. Loại lõi EI thì nặng vì phải lõi to mới đủ công suất mà nhìn hình dáng nó xấu xấu tựa cục gạch (loại màu đỏ, cam vuông vuông bán đầy ở các tiệm điện, điện tử). Như vậy nếu các bác muốn tự tay quấn một cái thì nên kiếm lõi xuyến để quấn mặc dù hơi mất công quấn nhưng mà hiệu quả cao. Lõi xuyến nếu kiếm không có thì có thể dùng lõi thép stator của các động cơ, tuy hơi khó quấn vì nó có nhiều rãnh nhưng mà xài cũng tốt.
Kẹt lắm không có lõi xuyến thì dùng lõi chữ U, loại này cho công suất cũng tương đối và dễ quấn vì cuộn sơ cấp và thứ cấp nằm 2 nhánh riêng biệt. Lõi tăng phô của đèn típ 1m2 có thể làm được nhưng mà để tháo nó ra thì chưa ai có thể tháo nguyên vẹn được.
Nhân tiện, tui post một số hình ảnh của cái mỏ hàn tui mua. Cái này quấn trên lõi chữ U, công suất thấp nhưng cầm rất nhẹ tay, chỉ phù hợp với hàn các linh kiện dán và phải thay mũi hàn bằng sợi đồng nhỏ. Loại này có nhược điểm là rất nóng, có lần tui hàn một chút nghe mùi két luôn sau đó thử cải tiến lại bằng cách thay đổi vòng dây thứ cấp nhưng không cải thiện được. Cuối cùng phải dùng loại dây nhỏ làm mũi hàn và làm thêm cái quạt tản nhiệt cho nó. Khi gác mỏ hàn vào đế thì quạt chạy, khi nhấc lên hàn thì quạt tắt. Sau đây là ruột gan của nó.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Phải tự mình làm 1 cái mới thấy sướng...!
Hum trước e mới mua 1 cái mỏ hàn xung giá 150.000vnđ...! Chẳng pit bao nhiêu woat..! Chỉ pit mũi hàn là dây đồng cỡ 2,5mm..!
Mà hàn 1 lúc là nóng tứ tung lên...!
Hình như là do nhiệt truyền ngược từ mũi hàn vào cuộn thứ cấp thì phải...!
chào các bạn.mình đang làm đồ án chế tạo mô hình máy đóng gói túi nilon,trong đó sử dụng nhiệt để hàn miệng túi nilon.mình dùng 2 miếng nhôm ép vào miệng và gia nhiệt để hàn.diện tích tiếp xúc của 2 miếng nhôm là 20x1250mm.mình muốn gia nhiệt bằng xung điện thì dùng cái này có ổn ko?diện tích tiếp xúc lớn vậy thì có gia nhiệt dc ko ạ?
Nguyên văn bởi tienhihi Xem bài viếtchào các bạn.mình đang làm đồ án chế tạo mô hình máy đóng gói túi nilon,trong đó sử dụng nhiệt để hàn miệng túi nilon.mình dùng 2 miếng nhôm ép vào miệng và gia nhiệt để hàn.diện tích tiếp xúc của 2 miếng nhôm là 20x1250mm.mình muốn gia nhiệt bằng xung điện thì dùng cái này có ổn ko?diện tích tiếp xúc lớn vậy thì có gia nhiệt dc ko ạ?
Loại đắt thì gia nhiệt nhanh . còn loại rẻ thì lâu hơn .Gia Công Mạch In - SDT 098.999.2470
Nguyên văn bởi Hard Xem bài viết
Sẵn đây mình nói cách mình làm luôn cho bạn nào lỡ rước nó về xong cho lên nóc tủ giống mình hihi:
- Kiếm khoảng 1m dây điện đơn 1 lõi đồng đường kính 3mm bán đầy ngoài tiệm về gọt bỏ vỏ.Nếu dùng băng keo giấy quấn cách điện thì quấn được hơn 10 vòng ,nếu để trần quấn giống dây nhôm quấn sẵn thì được 9 vòng.
- tháo fe chữ U ra rất dễ , dùng tuavit dẹp đục nhẹ mấy phát vào giữa chữ U là nó lỏng ra .
- Rút cuộn dây nhôm quấn sẵn ra , quấn dây đồng vào , nhớ quấn theo chiều giống dây nhôm.Cái của mình không bọc cách điện nên chỉ quấn được 9 vòng ,phải tăng số vòng thứ cấp lên thì dùng mới ngon . giữ nguyên 6 vòng như dây nhôm thì quấn lại làm gì cho mệt , hihi. Đưa đầu dây đồng thò ra ngoài để gắn đầu mỏ hàn vô luôn . hạn chế mối nối ở cuộn thứ cấp , dùng đầu đấu dây trong tăng phô đèn ống để gắn đầu mỏ hàn . loại này nhét vừa lõi đồng 3mm .
- ráp fe vào, quét vecni cách điện , nhớ quét luôn hết lõi thép để chống rỉ sét và chống rung . phơi khô và thử điện .
-Có 1 điều quan trọng là các bạn trên đây toàn dùng dây đồng 1mm làm đầu mỏ hàn , Mình thấy nó sinh nhiệt không tốt bằng lõi cáp đồng trục lấy trong dây tín hiệu truyền hình cáp. Mình dùng loại lõi 1.5mm luôn (dây cáp lớn màu đen SCTV làm dây tín hiệu cái gắn trên cột điện) đem trong bóng tối bấm thử trong 15 giây mà nó hồng lên luôn , dùng hàn các điểm mass hay xi chì mối nối dây điện rất ngon (mỏ hàn không nóng đâu nhé) loại lõi cáp 1mm trong dây màu trắng thông dụng hơi mềm hàn mối hàn to không ngon nhưng gắn vô bấm 1 phát là đỏ luôn , chỉ thích hợp cho hàn chân linh kiện trên board .mình thì ít dùng nên thích dùng lõi 1.5mm cho nó cứng cáp , ít bị cong đầu mỏ hàn.
mình đã mod lại như vậy và dùng rất hài lòng .Last edited by lhphuong; 14-05-2013, 21:41.
Hôm qua, 05:42 -
Hôm qua, 00:02 -
29-01-2025, 20:59 -
27-01-2025, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
26-01-2025, 23:11 -
26-01-2025, 23:01 -
26-01-2025, 08:09 -
26-01-2025, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
