Tivi, đèn tuýp dùng điện 12Vdc?
  • Tivi, đèn tuýp dùng điện 12Vdc?
    Tui có 1 thắc mắc như vầy.
    Ti vi và bóng đèn huỳnh quang xài điện 220V.
    Vậy điện dùng trong xe Bus là điện gì?Và thiết bị nào dùng để tạo ra 220V cung cấp cho tivi và bóng đèn ?
    Thế này:
    _Bóng đèn dùng điện 220v AC đưa vào đèn qua chấn lưu và tắc te để nuôi bóng huỳnh quang nên kết luận dòng điện dùng trong đèn huỳnh quang là điện xoay chiều.
    _Còn tivi thì khác hẳn, dòng điện 220V từ ổ điện vào Tivi thông qua một biến thế chuyển dòng điện thành điện 1 chiều vào các mạch điện.Nói tóm lại nó dùng điện một chiều ở phần lớn các khu vực trong mạch tivi.
    _Còn trong xe buýt hả?Tôi không chắc nhưng tôi đoán nó có thể dùng 2 cách:
    1.Dùng hẳn accu qua mạch rung nâng điện áp lên 220V xoay chiều cung cấp cho đèn hoặc dùng trực tiếp nguồn accu(khoảng 24v hoặc hơn)để nuôi.
    2.Có thể dùng gián tiếp thông qua máy phát điện của máy xe mà thắp đèn.
    _Nhưng theo tôi phương án 1 có vẻ khả thi hơn,còn phương án 2 thì sạc lại cho accu.
    _Đèn và Tivi thì tôi giải thích được còn xe buýt thì chịu ,đoán thôi.
    !!Chúc mọi người năm mới Dzui Dzẻ!!
      Đèn neon trong xe bus là loại dùng trực tiếp với áp một chiều qua mạch dao động (đi kèm) giống như đèn tuýp sài bình mấy xe hàng rong vẫn xài!
      Riêng TV thì buộc phải qua bộ chuyển từ DC 12V hoặc 24V lên AC 220V (thường dùng UPS) .
        Nguyên văn bởi phanbaoson Xem bài viết
        có tivi màu sử dụng điện áp 12v DC đấy
          TV LCD trên xe dùng 12-24VDC.
            toi nghi la dung dien mot chieu chuyen thanh xoay chieu nho bo boi dien
              Đèn neon trong xe bus là loại dùng trực tiếp với áp một chiều 24v qua mạch dao động .
              Riêng TV thì buộc phải qua bộ chuyển từ DC 24V lên AC 220V
                ai co so do 12vdc chuyen sang 220vac k chi tui voi
                  ai có mạch chuyển DC 12v ra 220v để dùng được ti vi ko cho em xin cái nhà em dạo này mất điện liên tục. hôm nọ làm mạch kích đèn neon rùi.bây giờ muốn Tivi
                    có ai có mạch chuyen từ 12VDC lên 220VAC không. dạo này quê em hay cắt điện quá. có cái mạch này thì hay tuyệt.
                    Bùi ngọc sơn
                    vào nghe nhạc cho nó sướng
                      mach đổi điện từ 12vdc sang 220 vac bạn có thể dùng ne555 kết hợp với trans công suất và biến áp 12vac/220vac là có điện 220v nhưng mà hiệu suất thấp không hiệu quả còn nếu bạn muốn ráp thì bạn ra chợ nhật tảo mạch này có ráp sẳn khoảng 30k chỉ toàn trans. còn mạch này mình có làm rồi nhưng lâu quá không biết để đâu để về tìm lại nếu có mình sẽ gửi lên cho. nếu có điều kiện bạn có thể mua 1 cái úp cũng giống vậy nhưng điện áp ra của nó giống sin hơn!
                        tui có đấy nhuung tôi ko biết poss bạn vào goog mà tìm nhiều lắm bạn gõ là mạch điện nâng từ 12v lên 220v là ok
                        hãy làm theo cách của bạn!
                          ty vi và bóng huỳnh quang trên xe buyt theo tôi 12v hoặc 24v (No! 220v)
                            Nguyên văn bởi lehuunguyen Xem bài viết
                            nó dùng 220VAC, dùng biến áp tăng áp kích từ 24VDC lên 220VAC.
                            trantoan2502 Tìm hiểu thêm về trantoan2502
