Chả là em mới mua cái nồi cơm điện dùng điện 100v, đã mua đổi nguồn từ 220v về 100v, tuy nhiên em vẫn sợ khi quên mà cắm thẳng nồi cơm vào điện 220v. Vậy các bác cho em hỏi là làm thế nào để khi cắm nồi cơm điện 110v đi qua thiết bị X(thiết bị X là cái em cần hỏi) rồi vào điện 220v. Khi đó chỉ thiết bị X hỏng còn nồi cơm thì vẫn nguyên vẹn ạ. Nếu có sẵn trên thị trường thì các bác chỉ em chỗ mua, hoặc là nếu chế thì chế sao cho nó nhỏ gọn ạ. Em xin chân thành cảm ơn!
Hỏi: thiết bị chống quá áp khi cắm điện 100v vào 220v
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtMua cái cầu chì 100v 10A.
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtMua cái cầu chì 100v 10A.Last edited by sang_dientu; 02-03-2012, 00:33.email:
Nguyên văn bởi quan2011 Xem bài viếtChả là em mới mua cái nồi cơm điện dùng điện 100v, đã mua đổi nguồn từ 220v về 100v, tuy nhiên em vẫn sợ khi quên mà cắm thẳng nồi cơm vào điện 220v. Vậy các bác cho em hỏi là làm thế nào để khi cắm nồi cơm điện 110v đi qua thiết bị X(thiết bị X là cái em cần hỏi) rồi vào điện 220v. Khi đó chỉ thiết bị X hỏng còn nồi cơm thì vẫn nguyên vẹn ạ. Nếu có sẵn trên thị trường thì các bác chỉ em chỗ mua, hoặc là nếu chế thì chế sao cho nó nhỏ gọn ạ. Em xin chân thành cảm ơn!email:
Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtkhi đó cái nồi cơm cháy trước cầu chì cháy sau.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Cháu ra chợ Nhật Tảo hỏi mua VDR 110volt.
Cũng có thể dùng rờ le 220 volt 10 A 2 hay 3 hàng tiếp điểm , tải mắc vào tiếp điểm thường đóng , điện vào tiếp điểm chung như thế khi điện vào là 110 rờ le không hút vẫn sử dụng bình thường còn khi điện vào là 220 volt rờ le hút không có điện ra tải . Rờ le mua về nhớ thử với điện 110 volt cái nào không hút mới dùng được bởi vì có cái tuy điện 220 nhưng 110 volt vẫn hút tốt .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtCũng có thể dùng rờ le 220 volt 10 A 2 hay 3 hàng tiếp điểm , tải mắc vào tiếp điểm thường đóng , điện vào tiếp điểm chung như thế khi điện vào là 110 rờ le không hút vẫn sử dụng bình thường còn khi điện vào là 220 volt rờ le hút không có điện ra tải . Rờ le mua về nhớ thử với điện 110 volt cái nào không hút mới dùng được bởi vì có cái tuy điện 220 nhưng 110 volt vẫn hút tốt .email:
Sao nhiều bác cứ thích phức tạp hóa 1 vấn đề đơn giản như thế nhỉ????
- Cắt luôn cái đầu phích cắm của cái nồi cơm và nối trực tiếp vào cái đổi nguồn 220/110. Thế là xong . Vợ nhà có muốn cắm vào điện 220V cũng chẳng có đầu phích cắm mà cắm vào . thế thì quên thế nào được- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
Nguyên văn bởi voicoi365 Xem bài viếtSao nhiều bác cứ thích phức tạp hóa 1 vấn đề đơn giản như thế nhỉ????
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtVDR là linh kiện có nhiệm vụ cháu mong muốn.Khi điện thế thay đổi vượt tầm,VDR sẽ bị nối tắt ngay lập tức ---->nổ cầu chì bên ngoài, bảo vệ nồi cơm.Muốn sử dụng lại phải thay VDR mới,nó giống như cái tụ ceramic.
Nguyên văn bởi quan2011 Xem bài viếtCho cháu hỏi có phải là mắc song song với nồi cơm điện không ạ(tức là mắc vào 2 đầu cắm của phích cắm đó ạ)?
chú ý:VDR bình thường tốt có điện trở rất lớn,nếu điện trở thấp là VDR đã bị hư .
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtĐúng rồi,không phải chỉ có cái nồi cơm điện của cháu hoạt động theo cách này mà hầu hết các máy kỹ thuật cao để tránh điện áp tăng cao >240 volt đều sử dụng cách trên.
Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viếtThế nhỡ VDR hỏng thì sao nhỉ...???? Vì ở Việt nam mình mua linh kiện dễ bị thế lắm....
Ở Việt Nam cái gì cũng hay bị hỏng do đó không nên làm gì cả.
Hôm qua, 23:00 -
Hôm qua, 22:11 -
Hôm qua, 21:38 -
Hôm qua, 21:16 -
Hôm qua, 19:45 -
Hôm qua, 19:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
Hôm qua, 19:14 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Anh hỏi rồi, nên phải bớt chữ sờ, lại viết hoa như có lông.
Hãng bảo: Toàn bọn khôn lỏi, dịch từ "khôn" khó quá nên cho thành "smart".
Còn chuyện liên quan là cái mạch kéo cái ánh sáng về, nạp vào cái...-
Hôm qua, 19:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
Hôm qua, 13:55 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ cháu thấy chú dinh... rất có tâm với nghề nhưng mà có vẻ sướt mướt tình cảm ghê cháu đọc bài mà rưng rưng nước mắt hông ăn được cơm súy bị ăn roi ạ. Về nước mỹ thì chú bảo họ quý mạng người cái ấy chưa hẳn đâu ạ,...
Hôm qua, 13:34 -
