Hỏi: thiết bị chống quá áp khi cắm điện 100v vào 220v
Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]40838[/ATTACH]
các bác xem thử sơ đồ này thế nào dùng relay omon 220VDC.
mình cũng có cái nồi cơm 110v đang cần bảo vệ
Thời gian đợi rờ le hút để cắt mạch thì VDR trong nồi cơm đã chập mạch và nổ cầu chì rồi. Mình thì làm ổ điện có đồng hồ báo hiện số. Khi cắm điện vào thì mạch sẽ báo điện áp cung cấp nên không bao giờ bị lộn điện áp. Làm thêm đồng hồ đo AMP để biết dòng điện tiêu thụ. Nhờ vậy mới biết được việc lập trình cho nồi cơm điện điện tử rất độc đáo, ngay cả loại nồi cơm cảm ứng cũng vậy. Nhiều người lầm tưởng rằng nấu nồi cơm điện tử rất hao điện vì thời gian nấu khoảng 40 phút so với 20 phút đối với nồi cơm thường. Sự thật thì ngược lại. Trong 20 phút đầu nồi chỉ tăng nhiệt độ lên khoảng 60 độ C bằng chế độ xung. Sau đó mới bắt đầu nấu cũng như vậy. Khi chín rồi thì chuyển sang chế độ hâm. Vì vậy mà hạt gạo nở đều và không bị cứng khi để nguội. Thế mới phục cái đầu tính toán của thằng Nhật. Từ khi mình ăn cơm của nồi cơm cảm ứng này rồi thì không thể ăn nồi cơm nấu bằng lò thường được.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
