Giúp em sửa máy giặt toshiba 8300sv
    Nguyên văn bởi pvdon Xem bài viết
    trên thạch anh có ghi: Đ556G61 Còn VXL : TMP87CH4NG con này của toshiba
    em ở bắc giang nên mua không có.....
    Tên thạch anh gì mà lạ thế nhỉ, bác chụp cái hình lên xem nào....
      có bác nào biết chỗ nào bán mạch toshiba này không, em định mua cái mới thay vào, đi tìm không có con vi xử lý này.
        Bác ở mãi Bắc Giang thì chẳng biết sao nữa, nếu có điều kiện bác qua Hà Nội chơi, vào chợ Giời là sẽ có. Có gì anh em gặp nhau giao lưu luôn bác ạ
        Chúc vui.
        0912.159.369
          Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
          BBC-CNN@: Bạn thay tụ pi gần ic của van áp lực (ic phao mực nước).
          Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
          Bác thay con sensor nước cùng loại là OK, TOSHIBA kén sensor lắm, bác chọn đúng số là được.
          Cảm ơn hai bạn rất nhiều ! Mình làm như bạn PVC28 nhưng không được, mình kiếm được cái cảm biến nước rin thì chạy ok. Quyết định mổ xẻ vấn đề tại sao thay các cảm biến khác thì không vắt hoặc báo lỗi hoặc nước vào thấp.
          Tháo cảm biến nước ra thì thấy một cuộn dây , Tụ 103 và một lõi than. Vậy cảm biến là một lõi dao động cộng hưỡng đo được tần số sin khoảng 15->19 KHz, tần số này thay đổi khi mực nước đưa lõi than lên xuống trong cảm biến và tín hiệu Sin đưa về IC TC4069( ic khuếch đại đại đảo ) tín hiệu từ 4069 về VXL là xung vuông chuẫn có cùng tần số.
          Mình thử giảm trị số tụ cộng hưởng thì tần số đúng như cảm biến rin( nhưng phải chỉnh lại cảm biến nước một chút để đúng mực nước trong thùng giặt)
          Như vậy theo mình có thể thay các cảm biến nước của các loại máy giặt khác cho nhau miễn là mình biết được tần số cảm biến đưa về của từng loại máy giặt và thay đổi trị số tụ cộng hưởng cho phù hợp.
          Một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn
            ai biết địa chỉ mua thạch anh máy giặt loại ba chan 8mhz voi 4MHZ thì cho mình biết với nhé. xin chân thành cảm ơn. 0987598800. hoac lonelyxmen.9x@gmail.com
            Triệu Huy
              Nguyên văn bởi hoanghuy_222 Xem bài viết
              Bác ra chỗ bán linh kiện điện tử hỏi có liền.
              Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
              Mobile: 0914.796.896.
                thach anh ay minh hay lay trong cac vi ti vi cu chay ok luon ko phai suy nghi
                NGỌC CHUNG
                đt:0985204358
                  bác nào có kinh nghiệm sửa boar máy giặt toshiba giúp em với, em đã kiểm tra nguồn 5V cấp cho VXL vẫn ok, đã thay tụ pi, thay thạch anh 5MHZ (loại của nó không có) nhưng vẫn không được
                  con máy giặt này giống nhà mình quá
                  cũng đã sưa 1 lần nhưng ko phải bệch này.
                  7805 vấn có diện,thach anh đa thay
                  bác thay cho em con 7805 di nhe.
                  nếu ko dc thi xem may con tro co liên quan
                  đem ra thay nhe
                  minh chi bit vay thoi
                  a` xem thêm con sò 3 chân o gan ic nua nhé+tụ nũa
                    em cũng gặp 1 mạch toshiba bị như thế. nguồn vxl vẫn ok, thạch anh vẫn dao động, phím bấm ok không bị chập hay hỏng. bật nguồn mãi không lên. bó tay luôn.
                      Nguyên văn bởi xuantien_125 Xem bài viết
                      Bác KT 2 con điện trở 2M và 560K.
                      DĐ : 0984 334 368
                        Các bác đặt câu hỏi xong là chuồn luôn kg có phúc đáp gì cả, vậy hỏi lần sau còn có ai giúp đỡ nữa kg !
                        DĐ : 0984 334 368
                          Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
                          Bác kia ko phúc đáp lại, vậy em xin thay mặt bác kia cảm ơn bác.
                          Em vừa gặp con máy như chủ thớt toshiba ko lên, thay linh tinh ko đc, tình cờ nhìn thấy cmt của bác bảo KT con trở 2M và 560k, em tìm mãi chỉ thấy mỗi con 560k đo và thấy đứt thật, thay con khác có đèn luôn, em chẳng rõ con trở đấy làm nhiệm vụ ji nữa
                          Dù sao cũng cảm ơn bác nhìu, chúc bác bác sức khoẻ !!!
                          ♥ Hải Dương ♥
                          • #28
                            bạn thay dúng trị số thạch anh là ok
                            • #29
                              ra chợ trời thiếu gì. chỗ bán linh kiện diện tử đó bạn
                              • #30
                                pvdon ở chỗ nào bắc giang
                                mình cũng ơ bắc giang nếu bạn ở gần mang mình sửa cho.
                                mình o hiệp hòa
                                pvdon Tìm hiểu thêm về pvdon
