Chào các Pro giúp em với, em ở HN, em có chiếc máy giặt electrolux ewf984 loại 7kg không chạy cụ thể: em đã kiểm tra kỹ nước nôi, vệ sinh sạch sẽ, các phím báo hiệu tốt như chế độ giặt, chế độ vòng quay,chế độ nhiệt độ ok. Chỉ có mỗi phím start vẫn nhấp nháy ấn vào máy không chạy, đèn cửa không sáng, không có tiếng tách. Mong các bác chỉ giúp cách khắc phục cám ơn nhiều
Máy giặt electrolux ewf984 không chạy
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtmáy của bạn có khả năng bị lỗi công tắc cửa rồi,thường đó là công tắc từ(1 nam châm+1 cảm biến) với loại cửa ngang,hoạc tiếp điểm 2 lá đồng với loại cửa trên
Nguyên văn bởi kieu123 Xem bài viếtChào các Pro giúp em với, em ở HN, em có chiếc máy giặt electrolux ewf984 loại 7kg không chạy cụ thể: em đã kiểm tra kỹ nước nôi, vệ sinh sạch sẽ, các phím báo hiệu tốt như chế độ giặt, chế độ vòng quay,chế độ nhiệt độ ok. Chỉ có mỗi phím start là không chịu, đèn cửa không sáng, không có tiếng tách. Mong các bác chỉ giúp cách khắc phục cám ơn nhiều
như bạn nói thì thử chọn chế độ vắt thôi xem máy có vắt được không?, nếu ngay từ đầu mà nhấn star mà máy không cấp nước thì khả na9ng phím này bị hư tiếp xúc không tốt...
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếttrường hợp công tắc cửa bị hư thì máy vẫn cấp nước vào, chỉ khi giặt và vắt nó mới báo lỗi.
đèn ở cánh cửa không sáng không có tiếng tách bác ah
Nguyên văn bởi kieu123 Xem bài viếtBác ơi thử hết các chế độ rồi nhưng không chạy, đèn start vẫn nhấp nháy máy không giặt
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtmáy có báo lỗi gì không?, bạn kiểm tra công tắc cửa và van áp lực nước xem sao (lấy máy sấy xì vào van áp lực)...
đèn ở cánh cửa không sáng không có tiếng tách bác ahVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
như bạn nói thì thử chọn chế độ vắt thôi xem máy có vắt được không?, nếu ngay từ đầu mà nhấn star mà máy không cấp nước thì khả năng phím này bị hư tiếp xúc không tốt...Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi anh112361025 Xem bài viếtHong phan cong tac cua. Co the do tiep diem bi mo ve, or phan mach ct cua co van de.
Nguyên văn bởi manhtuyen91 Xem bài viếtbạn sấy nóng motơ nên là ok đó
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi vi van phamĐinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Nhà Thùng vào trạng thái stanby,...-
hôm nay, 07:47 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Lão hôm nay uốn mấy lọ? Làm tôi đọc bài của lão toát cả mồ hôi, mãi khi nhìn sơ đồ mới hiểu....
Aiza... Lão lại đi về thời 0.4 rồi! Giờ cảm biến và trợ lý và thiết bị có đầy...
Tôi về đến Pháp Vân, gọi...-
Hôm qua, 23:30 -
bởi nguyendinhvanĐa số các đồ điện là cứ có điện là sẽ hoạt động.
Nhưng ngày nay, nhiều thiết bị điện có điều khiển không tự hoạt động khi có điện nguồn. Máy chỉ ở chế độ stanby, tới khi người sử dụng nhấn phím power.
Ví dụ...-
Hôm qua, 21:02 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
