Em có cây mý giặt đợt vừa rồi điện áp chỗ em tăng nó bốc cháy sao khi tháo vỉ ra kiểm tra em thấy nó cháy con điện trỏ áp và xì cái tụ 10mf 400v em thay con varistor khác vs cn tụ 10mf250v vào thì thấy đèn đỏ nút play chớp sấng liên tục không bít bị jf nữa em đo nguồn ra trên tụ 35v220mf dc có 5.1v không bít có phải hỏng j nguồn bị yếu như vậy ko nữa em ko có sơ đò nên ko bít nguồn ra nhiu nữa mong các bác chỉ giáo
Máy giặt electrolux 7kg cửa ngang
Nguyên văn bởi hminhtq Xem bài viếtEm có cây mý giặt đợt vừa rồi điện áp chỗ em tăng nó bốc cháy sao khi tháo vỉ ra kiểm tra em thấy nó cháy con điện trỏ áp và xì cái tụ 10mf 400v em thay con varistor khác vs cn tụ 10mf250v vào thì thấy đèn đỏ nút play chớp sấng liên tục không bít bị jf nữa em đo nguồn ra trên tụ 35v220mf dc có 5.1v không bít có phải hỏng j nguồn bị yếu như vậy ko nữa em ko có sơ đò nên ko bít nguồn ra nhiu nữa mong các bác chỉ giáo
Nguyên văn bởi hminhtq Xem bài viếtPs: Em nó dùng ngồn lnk304cn các bác ợ lần đàu em thấy loại nhuồn này khó quá ạKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi hminhtq Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]41462[/ATTACH]đúng rùi ạ nó dùng nguồn xung electrolux EWF 8576 mguồn dạng như này ạ em thợ mới non tay chưa bít sử lí ra sao ợ ic thì ko có rùi
Tốt nhất bác làm cái nguồn mới: phần điện AC vào giữ nguyên, dùng biến áp khoảng 2 - 3A nguồn ra 12v nắn qua cầu D của nó (từ nguồn 12vac vào D cầu bạn cắt đứt mạch in ra nh1), cho cái tụ 35v1000mf vào, qua ic 7812 lấy nguồn 12vdc, từ nguồn 12v này cho qua con diod +R > ic 7805 lấy nguồn 5vdc, chú ý sau nguồn ổn áp mắc thêm tụ nhé, vứt luôn bax và ic cũ đi, cứ theo đường mạch của nó mà làm...
Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtem có cai nguồn Máy giặt electrolux như hình bị chết ic nguồn lnk364 em mua ic mới về thay nhưng nguồn vẫn kô chạy bác nào tư vấn chế nguồn khác giúp em với còn nguồn này thì em bó tay rồi
Còn nếu áp ra không phải 12V và 5V... còn ra một số áp khác nữa thì tuỳ theo tình hình mà độ lại cho có áp tương ứng là được thôi bạn ạ..
Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viếtBạn làm như pvc28 nói trên đấy:" Tốt nhất bác làm cái nguồn mới: phần điện AC vào giữ nguyên, dùng biến áp khoảng 2 - 3A nguồn ra 12v nắn qua cầu D của nó (từ nguồn 12vac vào D cầu bạn cắt đứt mạch in ra nh1), cho cái tụ 35v1000mf vào, qua ic 7812 lấy nguồn 12vdc, từ nguồn 12v này cho qua con diod +R > ic 7805 lấy nguồn 5vdc, chú ý sau nguồn ổn áp mắc thêm tụ nhé, vứt luôn bax và ic cũ đi, cứ theo đường mạch của nó mà làm..."
ĐT:0973393595
ĐT:0973393595
Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtnguồn này có + GND - 12-0-12 thì phải mình đang băn khoăn là chân GND tren vỉ mạch nối vơi một dây nguồn 220ac có cắt cách ly chân này ra vậy kô bạnChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
hôm nay, 08:43 -
hôm nay, 07:39 -
hôm nay, 07:22 -
Hôm qua, 13:01 -
Hôm qua, 12:44 -
Hôm qua, 07:53 -
11-02-2025, 21:28 -
11-02-2025, 19:23 -
11-02-2025, 12:50 -
11-02-2025, 03:20 -
