Máy giặt electrolux 7kg cửa ngang
    Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
    Không cắt, cứ cấp đúng các mức điện áp là máy chạy được.
    máy này chạy nguồn +GND- không có con ổn áp 78xx dùng ba con tụ 35v220uf không biết nguồn này nó chạy bao nhiêu vôn vậy các bạn
    ĐT:0973393595
      ĐT:0973393595
        Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viết
        Nguồn chạy 13vdc, +5vdc, -5vdc.
          Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
          em tháo bỏ biến áp sung ra dùng biến áp thường 8 0 8 ac nối trực tiếp vào chân biến áp sung cắm điện vào thì bị cháy một con trở dán
          ĐT:0973393595
            ĐT:0973393595
              bác phải đưa vào chân ra của ic chứ vế +12v và -12v...mà 8v sao đủ áp đc...
              DĐ : 0984 334 368
                em có cai nguồn Máy giặt electrolux như hình bị chết ic nguồn lnk364 em mua ic mới về thay nhưng nguồn vẫn kô chạy bác nào tư vấn chế nguồn khác giúp em với còn nguồn này thì em bó tay rồi
                Anh cho em hỏi mua con IC LNK304, con IC nguồn của máy giặt Electrolux mua ở đâu không giúp em với?
                ĐT : 01676455880
                  Nguyên văn bởi quanghuy_125 Xem bài viết
                  Bác ra tiệm bán linh kiện mua cả rổ cũng có.
                  Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
                  Mobile: 0914.796.896.
                    Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
                    Mình đã đi tìm ngoài chợ Rời nhưng không có bạn ạ. Bạn có biết cụ thể cửa hàng nào có giúp mình với!!!
                    ĐT : 01676455880
                      mình cũng mua ở chợ trời mà từ chổ gửi xe ngõ bên trái ở gần giữa bên trái ngõ mình ko nhó tên cửa hàng nữa lần trước mình mua vẫn còn mấy con
                      ĐT:0973393595
                        Cảm ơn bạn nha! Sáng nay qua chợ mình mua được rùi, không cùng kiểu chân lên vẫn phải câu dây nhưng vẫn chạy ngon!
                        ĐT : 01676455880
                          mình cũng chỉ mua được con chân cắm thôi con cũ là loại dán
                          ĐT:0973393595
                          • #28
                            Bạn có biết ở đâu bán cái biến dòng mini này giúp mình với
                            ĐT : 01676455880
                            • #29
                              Chào các bạn,
                              Hôm nay máy giặt của mình cũng cháy điện trở và hỏng IC (máy mới mua 2,5 năm) nhưng mình thay mới vào không chạy, có lẽ hỏng bax hoặc opto nữa nên mình độ luôn nguồn của DVD vào, chỉ cần nguồn +5V và +12V là chạy ngon. Mình đã test máy chạy thấy bình thường. Các bạn độ nguồn như hình, nếu bạn nào cần hướng dẫn thêm call mình: 0908269105Click image for larger version
                              hminhtq Tìm hiểu thêm về hminhtq
