Máy giặt electrolux 7kg cửa ngang
  • Máy giặt electrolux 7kg cửa ngang
    Em có cây mý giặt đợt vừa rồi điện áp chỗ em tăng nó bốc cháy sao khi tháo vỉ ra kiểm tra em thấy nó cháy con điện trỏ áp và xì cái tụ 10mf 400v em thay con varistor khác vs cn tụ 10mf250v vào thì thấy đèn đỏ nút play chớp sấng liên tục không bít bị jf nữa em đo nguồn ra trên tụ 35v220mf dc có 5.1v không bít có phải hỏng j nguồn bị yếu như vậy ko nữa em ko có sơ đò nên ko bít nguồn ra nhiu nữa mong các bác chỉ giáo
    Ps: Em nó dùng ngồn lnk304cn các bác ợ lần đàu em thấy loại nhuồn này khó quá ạ
      Nguyên văn bởi hminhtq Xem bài viết
      Hình như đời máy này chạy nguồn xung?, tụ của nó chạy 10mf400v bạn phải thay cho đúng, bạn thay con 10mf250v không được rồi, do máy bạn chưa chạy nên nó chưa xì đấy, kiểm tra kỹ diod cầu và thay luôn ic K304 xem sao, khi nào có nguồn 13,8v và 5vdc thì boad mới hoạt động, àh kiểm tra luôn cặp trans driver nữa nhé.
ID:	1358613đúng rùi ạ nó dùng nguồn xung electrolux EWF 8576 mguồn dạng như này ạ em thợ mới non tay chưa bít sử lí ra sao ợ ic thì ko có rùi
          Em đoán không lầm là nó dùng con IC nguồn LNK 364 thì phải. Bác có con này thì thay thử xem sao?
          Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
          Mobile: 0914.796.896.
            bạn thử mua board nguồn dvd về câu nguồn vào thử cho nó chạy xem có đúng hỏng nguồn không hay là diea ic rùi
              [ATTACH=CONFIG]41462[/ATTACH]đúng rùi ạ nó dùng nguồn xung electrolux EWF 8576 mguồn dạng như này ạ em thợ mới non tay chưa bít sử lí ra sao ợ ic thì ko có rùi
              Đối với nguồn này khi bị chập nổ thì bác có mua ic mới về đóng vào tỉ lệ thành công không cao lắm, thường BAX bị hư luôn,với tìm được ic cũng khó.
              Tốt nhất bác làm cái nguồn mới: phần điện AC vào giữ nguyên, dùng biến áp khoảng 2 - 3A nguồn ra 12v nắn qua cầu D của nó (từ nguồn 12vac vào D cầu bạn cắt đứt mạch in ra nh1), cho cái tụ 35v1000mf vào, qua ic 7812 lấy nguồn 12vdc, từ nguồn 12v này cho qua con diod +R > ic 7805 lấy nguồn 5vdc, chú ý sau nguồn ổn áp mắc thêm tụ nhé, vứt luôn bax và ic cũ đi, cứ theo đường mạch của nó mà làm...
                [ATTACH=CONFIG]41488[/ATTACH] nguồn y sỳ cái này nè các bác
                  em có cai nguồn Máy giặt electrolux như hình bị chết ic nguồn lnk364 em mua ic mới về thay nhưng nguồn vẫn kô chạy bác nào tư vấn chế nguồn khác giúp em với còn nguồn này thì em bó tay rồi
                  ĐT:0973393595
                    Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viết
                    Bạn làm như pvc28 nói trên đấy:" Tốt nhất bác làm cái nguồn mới: phần điện AC vào giữ nguyên, dùng biến áp khoảng 2 - 3A nguồn ra 12v nắn qua cầu D của nó (từ nguồn 12vac vào D cầu bạn cắt đứt mạch in ra nh1), cho cái tụ 35v1000mf vào, qua ic 7812 lấy nguồn 12vdc, từ nguồn 12v này cho qua con diod +R > ic 7805 lấy nguồn 5vdc, chú ý sau nguồn ổn áp mắc thêm tụ nhé, vứt luôn bax và ic cũ đi, cứ theo đường mạch của nó mà làm..."
                    Còn nếu áp ra không phải 12V và 5V... còn ra một số áp khác nữa thì tuỳ theo tình hình mà độ lại cho có áp tương ứng là được thôi bạn ạ..
                        Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
                        nguồn này có + GND - 12-0-12 thì phải mình đang băn khoăn là chân GND tren vỉ mạch nối vơi một dây nguồn 220ac có cắt cách ly chân này ra vậy kô bạn
                        ĐT:0973393595
                          ĐT:0973393595
                            Không cắt, cứ cấp đúng các mức điện áp là máy chạy được.
                              hminhtq Tìm hiểu thêm về hminhtq
