Nguyên văn bởi hoangtam741
Máy giặt electrolux 7kg cửa ngang
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtKhông cắt, cứ cấp đúng các mức điện áp là máy chạy được.
ĐT:0973393595
Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtmáy này chạy nguồn +GND- không có con ổn áp 78xx dùng ba con tụ 35v220uf không biết nguồn này nó chạy bao nhiêu vôn vậy các bạn
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtNguồn chạy 13vdc, +5vdc, -5vdc.
ĐT:0973393595
ĐT:0973393595
Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtem có cai nguồn Máy giặt electrolux như hình bị chết ic nguồn lnk364 em mua ic mới về thay nhưng nguồn vẫn kô chạy bác nào tư vấn chế nguồn khác giúp em với còn nguồn này thì em bó tay rồiĐT : 01676455880
Nguyên văn bởi quanghuy_125 Xem bài viếtAnh cho em hỏi mua con IC LNK304, con IC nguồn của máy giặt Electrolux mua ở đâu không giúp em với?Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBác ra tiệm bán linh kiện mua cả rổ cũng có.ĐT : 01676455880
Nguyên văn bởi quanghuy_125 Xem bài viếtMình đã đi tìm ngoài chợ Rời nhưng không có bạn ạ. Bạn có biết cụ thể cửa hàng nào có giúp mình với!!!
ĐT:0973393595
Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtmình cũng mua ở chợ trời mà từ chổ gửi xe ngõ bên trái ở gần giữa bên trái ngõ mình ko nhó tên cửa hàng nữa lần trước mình mua vẫn còn mấy conĐT : 01676455880
Nguyên văn bởi quanghuy_125 Xem bài viếtCảm ơn bạn nha! Sáng nay qua chợ mình mua được rùi, không cùng kiểu chân lên vẫn phải câu dây nhưng vẫn chạy ngon!
ĐT:0973393595
Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtmình cũng chỉ mua được con chân cắm thôi con cũ là loại dán
ĐT : 01676455880
Chào các bạn,
Hôm nay máy giặt của mình cũng cháy điện trở và hỏng IC (máy mới mua 2,5 năm) nhưng mình thay mới vào không chạy, có lẽ hỏng bax hoặc opto nữa nên mình độ luôn nguồn của DVD vào, chỉ cần nguồn +5V và +12V là chạy ngon. Mình đã test máy chạy thấy bình thường. Các bạn độ nguồn như hình, nếu bạn nào cần hướng dẫn thêm call mình: 0908269105
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
