bếp từ bị hỏng cái gì vậy ???
  • bếp từ bị hỏng cái gì vậy ???
    Mình là dân điện công nghiệp có 1 cái bếp từ MIDEA MC-EP201 bị hỏng, mở ra xem thì thấy cầu chì và cầu diode bị hỏng nên thay nhưng nó vẫn nổ giờ kô biết nguyên do tại sao mong đc các anh điện tử chỉ giúp
    ah mà con IGBT là gì vậy ? có phải nó đc kí hiệu là RT và 3 chân của nó là C - E - G kô ?
    Nguyên văn bởi congbuoi Xem bài viết
    Nổ cầu chì thường do chập IGBT, nó chính là con mà bạn hỏi đó. Nên thay cả IGBT, cầu Diode, tụ 5mf, 2mf, 0.3 mf luôn. Trước khi lắp lại mâm nên đo kiểm tra giả tải tránh nổ tiếp. Tham khảo qua bài "viettien Bếp từ bệnh thường gặp"
    Học, học nữa, học mãi
    (Nhưng phải lên lớp)
      Nguyên văn bởi Ha Tien An Xem bài viết
      bạn cho mình biết hình dáng con IGBT đc kô ?
        con IGBT ký hiệu FGA 25N120, NÓ CÓ 3 CHÂN, nằm dưới miếng nhôm tản nhiệt ý, còn muốn biết thì vào datasheet.com
          nho anh em dup mimhf có con bếp khong nóng ma linh kiện không hỏng la sao vay
            Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
            vậy đi mua thì nói là bán cho tui 1 con I gờ bê tê ah ?
              mở ra mà ghi lại cái tên rồi mua cho đúng nếu không có thì tra datasheet tìm con tương đương, mà bếp này thì thể nào mà chả có
                Bạn cứ nói mua con 25N120 (BẾP TỪ) LÀ họ bán cho > 30k/1em
                  còn chỗ bác không có thì bác ở đâu nếu gần chỗ tôi tạng bác 1 em
                    mình ở đà nẵng nên cũng kô biết nó bán ở đâu
                      Đến quầy bán linh kiện điện tử : Đồng Thương, Đường Ông ích khiêm. "Bán cho sò bếp từ"
                        Nguyên văn bởi hungluckycaf Xem bài viết
                        số máy ông ích khiêm bạn ?
                          cac bac co so do nguyen ly cua bep tu meria k?
                            Nguyên văn bởi amhonvatvuon Xem bài viết
                            bếp hiệu gì mà lạ thế nhỉ ? em cũng có cái sơ đồ nhưng không biết đưa lên ntn...
                                Bác gửi so đồ vào Gmail cho em, em up lên cho mọi người nhé.
                              email:
                              congbuoi Tìm hiểu thêm về congbuoi
