25N120 (BẾP TỪ): con này là Fet có thể hiểu sơ qua số 25~ 25A và 120~1200V như vậy mua con 15 ~15A thì yếu, với120~1200V chọn số nhỏ hơn thì hư, chọn cao hơn càng tốt,tôi thấy zin theo máy thường 20N120, thay 25N120 là chạy tốt.
Tôi hay gặp bếp từ đo không thấy hư gì nhưng nấu lại không được,kêu te te như không đúng nồi cho bếp từ vậy(đã thay thử tụ 5MF/250v rồi).có anh em nào gặp pan này chưa?Cám ơn
Bàn phím hoạt động bình thường không bạn? Nếu Phím hoạt động bình thường thì bạn nên kiểm tra lại:
1- tụ 0.3MF. 2Mf
2- Mấy con Trở
3- Cảm biến nhiệt
4- Diode zener
5- LM339
6- 8050 và 8550
Cách đo và kiểm tra bạn có thể tham khảo Google
Chúc thành công
Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
Vấn đề trên đã được thợ sửa chữa trao đổi với kĩ sư hỗ trợ khách hàng của Hãng. Họ có vẻ tiết kiệm lời khi không trả lời câu hỏi hiện tại bạn có tồn model có vấn đề kia không.
