cho em hỏi về bình acquy trong UPS
  • cho em hỏi về bình acquy trong UPS
    em có 1 cục UPS với thông số như sau :
    AC FUSE T4A 250V
    Input : 220-240 ~ 50/60Hz 4A
    Output : 230V 50/60Hz
    315Wmax Cos = 0.6
    trong UPS đó sử dùng 1 bình AcQuy 12V 7A
    em muốn thay bình AcQuy đó thành bình Acquy 12V 5A
    em làm như vậy có đc k ?
    có ảnh hưởng gì k ?
ID:	1412274Click image for larger version
    ko ảnh hưởng gì đến mạch nhưng thời gian dùng giảm xuống.
    Tiện thể đây thì ai có UPS cũ ko dùng thì để lại cho em,liên hệ theo chữ kí nha.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      Ban ơi,cái UPS của mình,hbữa mình rút dây ra..rồi mình cắm wa bình acquy 12v 5A,xong bgiờ,mình cắm điện vào thì chẳng có tín hiệu j cả...
        Nguyên văn bởi 12350 Xem bài viết
        Kì nhỉ,chỉ thay thôi mà??? Vậy trước khi thay nó còn hoạt động tốt ko?
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
          còn hoạt động tốt,chỉ có điều là rất nhanh hết bình thôi ah2...
            nếu thay thế thì không thể có chuyện được có thể trong lúc bác thay đả làm đức dây nào đó ups cũng không bị ngược cực acquy mà cháy đâu vì nó có bảo vệ quá áp và ngược cực rồi
            kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
            đến chết mới buông tay
              mình k biết có cắm lộn dây k nữa....nhưng trước khi tháo ra thì vần còn sữ dụng tốt,chỉ có điều là mau hết điện thôi...
                90% bạn đấu ngược cực bình rồi kiểm tra lại cầu chỉ đi.thay hàn lại cầu chì tưong đương.thường là 40a đến 50a.thay bình 5ah xe máy dùng bình thừong.nếu là dòng ups ngắt mạch thì gần như ko ảnh hửong vì gần như chả bao h nó dùng nổi hết acquy nó đã ngắt rồi.còn nếu ups của bác ngắt theo áp của bình thì thời gian dùng sẽ giảm =5/7 thời gian lúc mới(với điều kiện acquy 5ah của bạn mới ngon lành )
                12350 Tìm hiểu thêm về 12350
