Cho e hỏi tụ đề của quạt nó có khác gì với tụ điện ko? Nếu ko thì có thể thay thế tụ đề bằng tụ điện thông thường không?
Tụ Đề của quạt và tụ điện
tụ đề là tụ nilon, không phân cực, có điện dung nhỏ mặc dù kích thước hơi bị lớn,có điện áp tương đối lớn, khó bị đánh thủng bởi điện xoay chiều...
có thể thay tụ đề bằng tụ kẹo có giá trị tương đương nhưng phải chú ý giá thành, không thể thay bằng tụ hóa có phân cựcKhoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
cái này có 5k thoi bác ạ em hay nạp điện cho nó rồi chập dây lại bùmmm bác tháo nó ra sẻ thấy cò lớp nhôm mỏng chắn bởi 1 lớp nilon tháo ra hết nó dài đến 5 mét điện dung của nó là 5uf điện áp 250vkiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
đến chết mới buông tay
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
