Nguyên văn bởi hocdi
Máy giặt samsung lỗi IE
Nguyên văn bởi anh nu Xem bài viếtEm chỉ biết có 2 cách cân này thôi,1 là cân bằng mạch cảm biến dưới môtơ, 2 là cân bằng lồng giặt (bằng áp lực phao). Khi đồ nhiều hay ít mà môtơ quay nhanh hay chậm mà chọn mứt nước phù hợp, có gì không đúng anh em góp ý.
Còn cân bằng lồng giặt là sao bạn. Theo mình biết thì cái phao chỉ để xác định lượng nước vào máy thôi mà
Nguyên văn bởi hocdi Xem bài viếtCảm biến dưới moto là cảm biến gì bạn. Tui tháo cái máy giặt có loại thì động tích hợp cảm biến đo tốc độ, có loại không thấy có cảm biến gì cả. Cái thằng sanyo không thấy có cảm biến gì mà nó cân đồ hay phết. Không biết nguyên lý sao nữa.
Nguyên văn bởi anh nu Xem bài viếtDưới đáy lòng sấy có các hóc rõng tạo bởi các đường vân, khi quay no tạo áp lực gió lên phao rồi phao báo về ic xác đinh mực nước, khi đồ nhiều hay ít mà nó quay chậm hay nhanh mà tạo áp lực lớn hay nhỏ cho phao.
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtVớ vỉn ...
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtNguyên lý về phần mạch cân ký. Mô tơ chạy(ON) dừng(OF). Thì quyết định mức nước cho máy là khi mô tơ dừng (OF). Nếu mô tơ dừng nhanh thì máy sẽ có 1 mức nước cao, còn nếu dừng chậm máy sẽ có mức nước thấp.Last edited by anh nu; 11-09-2013, 00:56.
Riêng máy LG có phao kết hợp cả cân bằng máy đó bác.
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi anh nu Xem bài viếtTiện thể bác cho em hỏi luôn nếu máy không cân ký được thì mình bắt đầu kiểm tra từ đâu ạ? và nó báo về ic bằng mạch gì để dễ dàng kiểm tra và sử chửa,ngoại trừ dòng máy không có mạch cảm biến dưới mô tơ
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi anh nu Xem bài viếtVậy là ông thầy mình bên trường công nghệ hùng vương vớ vỉn
1- Rút trước cái ống hơi đó ra bấm mở nguồn rồi bấm khởi động xem nó có thay đổi kg ? (hãy thử với các trọng lượng quần áo khác nhau rồi rút ra kết luận... )
2- Tháo hẳn cái mâm đó ra rồi khởi động máy( xem nó xem nó lấy gió bằng gì ).
Vậy sau đó bác chấm cho ô thầy đó đc bao điểm...?Last edited by oanhchien; 11-09-2013, 23:03.
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtCảm biến gì ..đó chỉ là con dò tốc (hall sensor) nó giống như con hồi xung trên moto quạt điều hòa thôi ...nếu moto kg quay thì kg có xung hồi nên báo lỗi.
Với máy giặt chỉ có phao và board, moto không có cảm biến gì đính kèm thì nó cân đồ bằng cách nào đây. Ví dụ như máy giặt của sanyo ấy. Làm gì có cảm biến tốc độ gắn trên moto mà bác bảo khi OF nó kiểm tra moto dừng nhanh hay chậm mà cân đồ.
Nguyên văn bởi hocdi Xem bài viếtVâng con cảm biến hall đó thì tui biết. Nhưng tôi đang thắt mắc một điều
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtNếu moto dừng nhanh hay chậm sẽ ảnh hưởng đến dòng tải cấp moto ...máy sanyo có con trở 91k to nhất boar là trở cân nước đó bác.
Nguyên văn bởi hocdi Xem bài viếtý bác là vầy ah. Làm sao moto nó chạy được[ATTACH=CONFIG]73982[/ATTACH]
DĐ : 0984 334 368
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
hôm nay, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
hôm nay, 15:21 -
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
hôm nay, 06:10 -
bởi dinhthuong80Vâng, em cảm ơn bác. Em đưa ra vấn đề này đương nhiên có hướng để tính và khắc phục ạ.
Công thức tính lưu lượng không khí đó, tổng quát thì có khó gì đâu, chỉ là em không có công thức tính chính xác thiết diện của các...-
hôm nay, 04:56 -
bởi dinhthuong80Em thật lấy làm tiếc vì thấy bác nói toàn vẻ uyên thâm mà nhìn hình, nhìn vấn đề qua loa rồi kết luận một cách quá hồ đồ như vậy ạ!
Bác chịu khó nhìn cho kĩ các cái bo mạch trên đi, đường mạch, mối hàn của nó, đừng...-
hôm nay, 04:43 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
