sửa chữa bếp từ china (tàu)
  • sửa chữa bếp từ china (tàu)
    em đang có 1 cái bếp từ nó bị như sau:
    Vẫn chạy dc bình thường khoảng 5 phút sau đó bốc khói khét theo đường quạt tản nhiệt
    Khi phẫu thuật thì cuộn dây từ (bằng dây nhôm mới đểu chứ) bị cháy đen . cho e hỏi nguyên nhân sao mà dẫn đến cuộn dây quá nóng dẫn tới cháy mà hoạt động bếp vẫn bình thường hay bị die con nào chăng ??????? hiện tại nó đang dc vất xó
    Câu Lạc Bộ Sáng Tạo
    ban cho no vao di vamg di, mua cai khac ma dung. China vo van lam
      chẳng nhẽ ko cứu chữa dc nữa ak
      Câu Lạc Bộ Sáng Tạo
        IGBT bị chập hoặc phần xung điều khiển IGBT hỏng dẫn đến IGBT luôn dẫn.cuộn dây cháy.kiếm cuộn dây từ khác thay đi rồi sửa tiếp
        Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
        Web :
          Nguyên văn bởi vuthai Xem bài viết
          Bếp dùng dây nhôm nhanh bị hư lắm, bác thay cuộn dây bằng đồng vào chạy xem rồi tính tiếp.
          Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
          Mobile: 0914.796.896.
            Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
            Nếu IGBT luôn dẫn hoặc dẫn mạch mà cháy cuộn dây được sao.thế chắc cầu chì và mạch diện của nó phải to lắm bạn nhỉ.
            Nguyên nhân cháy cuộn dây chỉ là do dây nhôm không chịu được dao động và nhiệt thôi.Bạn kt xem mạch điện còn tốt k nếu tốt IGBT chưa chết thì bạn kiếm cái mâm đồng lắp vào là được thôi.
            Phương -Hải Dương
            Fb
              Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
              Chuẩn không cần chỉnh..
                hehe câu này .thế vì sao cuộn dây ko chịu đc dao động và nhiệt.cái này ko phải do IGBT dẫn sao.ko thấy bạn ấy nói nổ cầu chì chắc loại trường hợp IGBT chập.giả sử IGBT còn tốt mà mâm cắm 5 phút bốc khói chứng tỏ phần tạo xung có vấn đề.xử lý phần này
                Web :
                  Theo kinh nghiệm non trẻ của mình thì cứ bếp dây nhôm dùng vài bữa là cuộn dây cứ đen xém vào.lâu lâu xẽ khét mù.Như vậy là dây nhôm không đáp ứng được thôi.Vì dây nhôm có điện trở riêng lớn khi chạy ở công suất cao+ sinh nhiệt lớn thì sẽ R càng tăng =>Sụt áp giữa 2 đầu dây nhiều=> nhiệt sinh nhiều lâu lâu là cháy thôi
                  MÌnh làm thấy vậy nếu chết nhiều thì bỏ hoặc nếu họ muốn sửa thì phải thay cuộn dây mới sửa
                  Phương -Hải Dương
                  Fb
                    có lẽ bác đúng.tại em chưa gặp con bếp nào dùng dây nhôm.nhưng gặp dây đồng cháy rồi
                    Web :
                      Mạch vẫn chạy ok bạn ak cầu chì còn ko bị die IGBT chập thì chắc cái cầu chì đi oy làm sao chạy dc 5phut
                      Câu Lạc Bộ Sáng Tạo
                        Đâu cái này là của nhà hjx
                        Câu Lạc Bộ Sáng Tạo
                          Vậy bạn kiếm cái mâm đồng cũng cỡ láp vào là chạy ok mà
                          Cảm biến nhiệt mà hỏng thì nó báo lỗi chứ k làm cho bếp chạy điên rồ làm cháy mâm được đâu
                          Phương -Hải Dương
                          Fb
                            Liệu nó có cháy lần nữa ko hay là nó die con cảm biến nhiệt ở dưới IGBT nhỉ thấy có mỗi con đó
                            Câu Lạc Bộ Sáng Tạo
                              9x thay mâm đông là ok (cái này ra tiệm ve chai lượm về xài ok)
                              vuthai Tìm hiểu thêm về vuthai
                                hôm nay, 22:18
                                hôm nay, 14:51
                                hôm nay, 14:39
                                hôm nay, 14:28
                                Hôm qua, 20:26
                                Hôm qua, 12:32
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
