nhờ sửa các bạn chỉ cách sửa, máy rung bụng
Nguyên văn bởi hanoibuon Xem bài viếtem mình, có cái máy rung bụng mới dùng được ít hôm, nay nó tự nhiên không hoạt động nũa,
nhờ AE phán hộ xem nó bị hỏng cái gì............
hình của em nó đây,........ [ATTACH=CONFIG]42397[/ATTACH]
Nguyên văn bởi hanoibuon Xem bài viếtlúc nó chạy thì rung bần bật, lúc nó không chạy thì tịt ngóm không thấy rung nữa
bạn up luôn phần đó lên và mặc sau của mạch đóemail:
mạch này chắc chết công suất con điều khiển động cơ ấy.chắc gần cái role(bên tay trái ko nhầm là vậy).còn phần vi điều khiển chắc kết hợp với nút bấm để tạo xung.đo chân 20 và chân 1 của vdk cho chắc, chắc vẫn có điện áp 5v.mạch này từ 2008 mới cái gì mà mớiSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtmạch này chắc chết công suất con điều khiển động cơ ấy.chắc gần cái role(bên tay trái ko nhầm là vậy).còn phần vi điều khiển chắc kết hợp với nút bấm để tạo xung.đo chân 20 và chân 1 của vdk cho chắc, chắc vẫn có điện áp 5v.mạch này từ 2008 mới cái gì mà mới
nhầm cũng được, không được thì đằng nào cũng cho đi đồng lát
trước tiên bạn kiểm tra phần motor thử bằng cách cấp nguồn cho nó thử nó có rung không từ 6V đến 9V. nếu rung rồi thì tiếp theo bạn kiểm tra con công suất đoềi khiển miotỏ đó. xem thử nóng ko. mà bạn ko biết đtử thì thử cách nào đây nhỉ. có chi pam yahoo mình (lưu ý đúng thời gian nha ngoài thời gian đó ko trở lời)email:
Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếttrước tiên bạn kiểm tra phần motor thử bằng cách cấp nguồn cho nó thử nó có rung không từ 6V đến 9V. nếu rung rồi thì tiếp theo bạn kiểm tra con công suất đoềi khiển miotỏ đó. xem thử nóng ko. mà bạn ko biết đtử thì thử cách nào đây nhỉ. có chi pam yahoo mình (lưu ý đúng thời gian nha ngoài thời gian đó ko trở lời)
mình thử motor rùi vẫn chạy, cắm dây nguồn 220 vào nghe thấy con role kêu tành tạch
Nguyên văn bởi hanoibuon Xem bài viếtmình thử motor rùi vẫn chạy, cắm dây nguồn 220 vào nghe thấy con role kêu tành tạch
hôm nay, 15:47 -
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
