1 kiểm tra dây nói động cơ 2 do động cơ có vấn đề ,3 ic điều khiển or đơn giản chỉ là con ic công xuất cũng có thể do nguồn bác thử kiểm tra kĩ xem
nhờ sửa các bạn chỉ cách sửa, máy rung bụng
Nguyên văn bởi haianh315 Xem bài viếtbạn thử kiểm tra con fet xem hay có thể là do relay cũng nên ko thể loại trù trường hợp đo
Nguyên văn bởi haianh315 Xem bài viếthix ông phải nói là để úp hay để ngửa con ic chứ nếu úp thì lại khác với ngửa đùa đấy con đóvaayj là hem sao đâu
Nguyên văn bởi haianh315 Xem bài viết1 kiểm tra dây nói động cơ 2 do động cơ có vấn đề ,3 ic điều khiển or đơn giản chỉ là con ic công xuất cũng có thể do nguồn bác thử kiểm tra kĩ xem
hôm nay, 15:47 -
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
