Các máy rung như thế này hoạt động bằng phương pháp tải lệch tâm.
Motor được gắn 1 vật nặng lệch tâm lên trục động cơ ----->do đó motor khi chạy sẽ rung lên------> lâu ngày sẽ hư bạc thau motor ----->motor ko quay được, tạo dòng lớn------>hư transistor công suất.Đôi khi do dòng lớn làm dính luôn tiếp điểm relay.Đây là dạng hư hỏng phổ biến.
Trước tiên cháu cần cô lập dạng hư hỏng lại,cắt dây motor ra cấp điện trực tiếp (chú ý đúng điện thế dc) xem motor có chạy không?
1- nếu động cơ hoạt động, khi chạy sẽ rung tối đa.Như thế dạng hư hỏng sẽ ở phần điều khiển.
2-Nếu động cơ không hoạt động,bạc thau của động cơ bị mòn ----> động cơ không hoạt động sinh ra dòng lớn ------>chết transistor công suất.Cần kiểm tra các linh kiện trên.
3-Nếu các linh kiện trên tốt,dạng hư hỏng sẽ ở phần vdk.
Hay hư hỏng nhất (90%) ở dạng 2.
