1 kiểm tra dây nói động cơ 2 do động cơ có vấn đề ,3 ic điều khiển or đơn giản chỉ là con ic công xuất cũng có thể do nguồn bác thử kiểm tra kĩ xem
nhờ sửa các bạn chỉ cách sửa, máy rung bụng
Nguyên văn bởi haianh315 Xem bài viếtbạn thử kiểm tra con fet xem hay có thể là do relay cũng nên ko thể loại trù trường hợp đo
Nguyên văn bởi haianh315 Xem bài viếthix ông phải nói là để úp hay để ngửa con ic chứ nếu úp thì lại khác với ngửa đùa đấy con đóvaayj là hem sao đâu
Nguyên văn bởi haianh315 Xem bài viết1 kiểm tra dây nói động cơ 2 do động cơ có vấn đề ,3 ic điều khiển or đơn giản chỉ là con ic công xuất cũng có thể do nguồn bác thử kiểm tra kĩ xem
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
