Motor 220V nhưng xài 110V có bị gì không ?
  • Motor 220V nhưng xài 110V có bị gì không ?
    Em có 1 cái máy bơm nước hồ cá 220V công suất 3.5W là loại nhỏ nhất trên thị trường, do hồ rất nhỏ nên dù đã chỉnh lưu lượng bơm về minimum rồi nhưng nó vẫn thổi tung lên. Bây giờ em muốn nó chảy chậm nữa nên định mua adapter chuyển điện 220V về 110V cho nó xài.
    Cho em hỏi là nếu máy bơm 220V mà xài điện 110V về lâu dài nó có bị hư gì không hay chỉ đơn giản là chạy yếu đi ?
    Sẽ bị nóng, còn nóng bao nhiêu độ thì còn tùy
      ko dùng được đâu bạn, motor nóng và chạy yếu đã đành+ thêm tải nữa chắc teo luôn đó. cách tốt nhất là bạn kiếm thêm bộ truyền động để giảm tốc,
        Tại sao lại bị nóng nếu motor đó vẫn chạy chậm được nhỉ??
        Vì:
        Nếu motor chạy với U = 220V thì I = P/U = 3.5/220 = 0.016A
        Tổng trở sẽ là Z = 220V/0.016 = 13.75kohm
        Khi U = 110V thì I = 110V/13.75kohm = 0.008 A
        ==>P = 110 x 0.008 = 0.88W như vậy là công suất giảm tới 4 lần
        Quang Nhat
        Yahoo :quangnhat85ls
        Mail :
          Nguyên văn bởi khuyenbk Xem bài viết
          Nguyên văn bởi nguyenbinh02 Xem bài viết
          Mình nghĩ điện áp giảm thì sao nó bị nóng được nhỉ ?
          Motor nằm trong máy bơm nước bé tí không thể chế được gì cả.
          Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viết
          Vì:
          Mình cũng nghĩ vậy, tuy nhiên do không rành về điện nên hỏi xem nó còn tác hại gì khác hay không ?
            các bác xem có thể dùng mạch điều khiển đèn bàn để điều khiển được k nhỉ.
            cái này e cũng chưa thử nhưng e nghĩ với tải công suất nhỏ thế này thì chắc là được.
              Vì:
              Bó tay với cách giải thích của bạn! Hết ý kiến luôn
                Muốn giảm lưu lượng nước bơm thì bịt nhỏ bớt đầu hút hoặc đầu nước ra là xong. Muốn nghịch thì tháo ra cắt bớt cánh bơm đi, nó có 6 đến 8 cánh nhựa nhỏ, bạn cắt bớt 50% đi còn 3 đến 4 cánh là ổn. Phần điện để nguyên cho nó lành.
                  Nguyên văn bởi mrthanh1983 Xem bài viết
                  Là sao vậy bạn, mình không rành vụ điện này.
                  Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                  Chà có vẻ cách cắt ngắn cánh là khả thi, ít tốn kém.
                    Nguyên văn bởi invalidpw Xem bài viết
                    dùng cái mạh điều khiển quạt trần dùng triac bán ngoài thị trường mấy chục ấy
                    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
                    Web :
                      comment phải có tính xây dựng....mình ko hiểu nên thấy còn nghi ngờ..?
                      Mời bạn chỉ giáo?
                      Quang Nhat
                      Mail :
                        Mời bạn chỉ giáo?
                        Hi hi! sorry bạn nhé! Bạn đưa ra công thức không sai nhưng cách hiểu của bạn mình không đồng ý!
                        Theo ngu kiến của mình thì Công suất ĐC không đổi, nên khi Điện áp đang từ 220V bạn hạ xuống 110V => Dòng điện sẽ tăng => ĐC sẽ được sưởi ấm quá mức cần thiết => Mua một cái Đc về thay là vừa
                          mình ko nghĩ thế.p=u.i.cos phi.còn theo cách bạn nói khi cắm một thiết bị 220 vào điện 110v thì công suất ko đổi.(mình đang muón bàn riêng về dòng thôi nhé)muốn biết dòng tăng hay giảm thì đươn giản nhất bạn hãy dùng chiếc máy bơm nước gia đình đang dùng cắm thử vào chiếc lioa(hoặc 1 bộ đổi điện mắc nối tiêp với ampe kế) vào 1 ổ 110v và 220v và xem cái nào đồng hồ ampe nhích lên nhiều.còn với tải thuần trở thì càng ko bao h có chuyện như bạn nói rồi đúng không ví như bóng đèn 220v cắm vào điện 110v dòng ko thể tăng.đây là ý kiến riêng của mình
                            Nguyên văn bởi phhuy Xem bài viết
                            mình ko nghĩ thế.p=u.i.cos phi.theo cách bạn nói khi cắm một thiết bị 220 vào điện 110v thì công suất ko đổi.muốn biết dòng tăng hay giảm thì đươn giản nhất bạn hãy dùng chiếu máy bơm nước gia đình cắm thử vào chiếc lioa vào 1 ổ 110v và 220v và xem cái nào đồng hồ ampe nhích lên nhiều nhé.còn với tải thuần trở thì càng ko bao h có chuyện như bạn nói rồi đúng không ví như bóng đèn 220v cắm vào điện 110v dòng ko thể tăng và công suất ko thể không đổi.đây là ý kiến riêng của mình
                            Mình đang nói về Đc! Nếu bạn không tin cứ thử đi sẽ biết cái ĐC có nóng lên không! Mình không giỏi về lý thuyết nhưng thực tế thì ... mình đã thấy rồi bạn à
                              Xin lỗi bạn vì mình nhìn thấy "Công suất ĐC không đổi, nên khi Điện áp đang từ 220V bạn hạ xuống 110V => Dòng điện sẽ tăng " trong bài viết của bạn nên có chút góp ý.và mình cũng đã qua ko ít thực tế .dòng qua động cơ ko chỉ phụ thuộc vào áp mà còn phụ thuộc vào vòng tua và tải.Khi động cơ đang đứng yên lúc này trở kháng lớn nhất mà ta đóng điện lên thì dòng điện qua động cơ thường lớn gấp 5-10 lần khi động cơ đạt đủ tua.(lý thuyết chung của động cơ và mình nghĩ nó ko sai với thực tế)
                              Bởi vậy khi nguồn điện yếu, động cơ quay chậm lại, trở kháng giảm, dòng điện tăng,điều này chỉ đúng khi điện thế giảm ít.Còn điện thế giảm tới 1 nửa thì I cũng giảm theo
                              invalidpw Tìm hiểu thêm về invalidpw
                                Hôm qua, 13:11
                                Hôm qua, 09:25
                                Hôm qua, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                09-01-2025, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                09-01-2025, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                09-01-2025, 00:04
                                08-01-2025, 19:02
                                08-01-2025, 15:43
                                08-01-2025, 15:28
                                08-01-2025, 11:44
