Nguyên văn bởi phhuy
Motor 220V nhưng xài 110V có bị gì không ?
Nguyên văn bởi mrthanh1983 Xem bài viếtOk bạn! Thiết kế Đc là 3.5w điện áp 220v nên khi bạn chạy ở môi trường điện áp 110v thì đc sẽ nóng lên và sẽ die! đó là chắc chắn! Cái anh em mình bàn ở đây là tại sao nó như vậy! Mình vẫn nghỉ công suất đc là cố định ( vì nó phụ thuộc vào số vòng dây và thiết diện dây quấn ) nếu cấp 1 mức điện áp thấp hơn hẳn đc cơ sẽ bị ì vì không đạt được momen khởi động, thời gian duy trì dòng khởi động dài ra nên sinh nhiệt làm đc nóng lên! và nếu tiếp tục làm việc thì đc die là điều không tránh khỏi!
Khi điện áp giảm 1/2 thì công suất ( momen ) giảm đi 1/4 ==> nên nếu chạy không tải thì có thể ko bị nóng.
Khi có tải, do momen giảm nên tốc độ quay châm lại ( motor gần như rơi vào trạng thái hãm cứng ) ==> Nên dòng tăng ( motor lúc này gần giống như một biến áp ) nên nóng và có thể cháy cuộn dây...
Mình nghĩ vậy...Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Các bác ai cũng nói đúng cả.
Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viếtTại sao lại bị nóng nếu motor đó vẫn chạy chậm được nhỉ??
Vì:
Nếu motor chạy với U = 220V thì I = P/U = 3.5/220 = 0.016A
Tổng trở sẽ là .......Z = 220V/0.016 = 13.75kohm
Khi ..................... U = 110V thì I = 110V/13.75kohm = 0.008 A
.................... ==>P = 110 x 0.008 = 0.88W như vậy là công suất giảm tới 4 lần
Nguyên văn bởi phhuy Xem bài viết...Bởi vậy khi nguồn điện yếu, động cơ quay chậm lại, trở kháng giảm, dòng điện tăng,điều này chỉ đúng khi điện thế giảm ít.Còn điện thế giảm tới 1 nửa thì I cũng giảm theo
Động cơ bơm nước nhỏ xíu thả chìm trong hồ cá là động cơ từ trường đập mạch (phương của từ trường không đổi) Cấu tạo giống như động vòng ngắn mạch, nhưng không có vòng ngắn mạch nên có thể quay theo chiều bất kỳ.sau.ph
Bơm bể cá này là loại bơm chìm, cái nào cũng có nắp xoay chỉnh lưu lượng bơm. Loại nhỏ hơn là 2W, nó dùng trong quạt đá hay là máy phun sương gì ấy. Cái này cho vào bể cá chìm quá 15cm là không sục hơi được nữa.Last edited by dangphihung; 23-06-2012, 01:31.
Em cứ tưởng đang đọc truyện "Thầy bói xem voi", các bác ạ...
Đầu tiên, chủ thớt cần "đọc kỹ hướng dẫn sử dụng"; so sánh với cái khác, chẳng lẽ ai mua về cũng phải đem đi "cải tạo" hết à?
Không hài lòng hoặc muốn tìm hiểu thì đưa cái ảnh máy bơm lên.
Ai biết thì "lói".
Ai không biết thì "nghe".
Tớ không biết vì nhà không có chỗ đặt bể nuôi cá, tớ chẳng "bơm" bao giờ. Tớ đọc và cười xuýt sặc đấy các bác ợ...
Có mấy bạn tư vấn mua dimmer đèn bàn về lắp: chắc các bạn chưa tự lắp thử vào máy bơm ở nhà đâu nhỉ ?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi ti_chuot92 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi tí , cái motor do mình có thể chế để dùng điện dưới 12v được ko ạ , thank các bácThu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Nguyên văn bởi invalidpw Xem bài viếtEm có 1 cái máy bơm nước hồ cá 220V công suất 3.5W là loại nhỏ nhất trên thị trường, do hồ rất nhỏ nên dù đã chỉnh lưu lượng bơm về minimum rồi nhưng nó vẫn thổi tung lên. Bây giờ em muốn nó chảy chậm nữa nên định mua adapter chuyển điện 220V về 110V cho nó xài.
Cho em hỏi là nếu máy bơm 220V mà xài điện 110V về lâu dài nó có bị hư gì không hay chỉ đơn giản là chạy yếu đi ?Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
