Chào các bạn, mình không biết gì về điện, phải thú thật là như vậy nhưng đã lỡ thao tung cái phần dây nối trong ổ quạt trần vì nó bị hư remote. Bây giờ mình muốn lắp lại, chỉ dùng phần quạt thôi, cắm trực tiếp cho đơn giản nhưng có tới 3 cái tụ điện như trong hình nên không biết lắp như thế nào? Các bạn giúp mình với. (Quạt lúc trước có thêm 2 tính năng: điều khiển tốc độ bằng remote, có đèn). Cám ơn các bạn trước.
Mạch điện quạt trần
This topic is closed.
hiz nếu thực sự không biết thì nên tìm một người biết để giúp chứ đấu lung tung thì dễ gây chạm chập cháy nổ...
nói cho đơn giản là quạt trần là loại động cơ điện 1 pha, bên trong có 2 cuộn dây một cuộn chạy và một cuộn đề vì chạy điện 1 pha nên cần phải mắc nối tiếp tụ vào cuộn đề để tạo lệch pha giúp động cơ tự khởi động ( khi động cơ chạy rồi có thể ngắt ra nhưng quạt thường không ngắt gọi là động cơ tụ ngâm lúc này cuộn đề củng đóng vai trò như cuộn chạy)
trước hết bạn cần xác định được dây nào là dây cuộn chạy, dây nào là dây cuộn đề và dây nào là dây chung ( đúng ra 2 cuộn dây thì có 4 dây ra nhưng nhà sản xuất muốn dễ dàng trong việc lắp ráp tránh tình trạng đấu quạt quay ngược nên nối sẳn 2 cuộn thành 1 dây chung) sau đó thì nối nguồn vào cuộn chạy còn cuộn đề thì nối tiếp với tụ rồi nối song song với cuộn chạy.Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
Cái này là của cái quạt trang trí 5 cánh của Trung Quốc, chạy thì lờ đờ mà chẳng có gió, lại hay bị hỏng điều khiển từ xa.
Vì nó còn liên quan đến mấy cái công tắc đảo chiều, công tắc bật tắt remote... nên mạch điện khá lằng nhằng, không đơn giản như mạch điện của quạt điện cơ. Nếu bạn không rành thì khôg nên đấu thử vì khả năng bốc khói là rất cao
Nếu bạn ở Hà nội có thể mang qua cửa hàng TB điện Linh Giang - 105 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội - gặp Khánh mình có thể kiểm tra và đấu lại cho bạn. Tiền công cũng rẻ thôi 50K
Nguyên văn bởi phi-lip Xem bài viếtChào các bạn, mình không biết gì về điện, phải thú thật là như vậy nhưng đã lỡ thao tung cái phần dây nối trong ổ quạt trần vì nó bị hư remote. Bây giờ mình muốn lắp lại, chỉ dùng phần quạt thôi, cắm trực tiếp cho đơn giản nhưng có tới 3 cái tụ điện như trong hình nên không biết lắp như thế nào? Các bạn giúp mình với. (Quạt lúc trước có thêm 2 tính năng: điều khiển tốc độ bằng remote, có đèn). Cám ơn các bạn trước.
Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi duonghuy2k1 Xem bài viếtCái này là của cái quạt trang trí 5 cánh của Trung Quốc, chạy thì lờ đờ mà chẳng có gió, lại hay bị hỏng điều khiển từ xa.
Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtBác chỉ đấu lại mỗi mấy cái dây mà đòi chơi em nó 50K, như thế có gọi là bị chém không nhỉ?
Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viếtThế bạn định trả công cho bạn ấy thế nào... hay một chầu cafe nhé... giờ cái gì cũng đắt 50n của bạn chắc to lắm nhỉ...Nếu tiếc bạn tự đấu lấy cũng được... Lần sau nhớ lâu....
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
