Chỉnh nhiệt độ mỏ hàn 12v dùng dimmer
    Hien toi co 1 mo han 12v nhu hinh cua phuong, nhung co dieu mach bi no mat may con tu - khi thay 1 con co tri so 220mf 35v vao chay dc 10phut tu nong xi khoi - do chua biet nhieu vi the thay mo thoi - vi tu no mat tieu ko co tri so
    lam on cho xin so do mach duoc ko
    BRG
      Đơn giản nhất mà bạn có thể làm ngay được sau 5 phút là nắn cầu thành 1 chiều với con tụ lọc 4700uf để nguyên biến áp của nó.Đấu thế nào để khi cần nhiệt độ cao thì bấm nút để "bốt" nó, còn bình thường nó vẫn y nguyên.Nếu tụ có dung lượng hợp lý nó có thể lên đến 15vdc, đủ dùng cho bạn, khi giảm tụ đi nó về trạng thái gần như đốt bình thường, bảo đảm an toàn cho mỏ hàn của bạn....Còn mọi cách ở trên đều cầu kỳ, tốn kém không cần thiết, không nhét vô trong hộc được vì nhiều linh kiện, lại phải làm mạch in và dễ làm hỏng mỏ hàn của bạn, nhất là bạn lại là dân ngoại đạo. Chúc thành công ! (Chạy ngay ra chợ mua con nắn cầu 4a với 2 cái tụ 200uf và 4700uf/ 25v, kèm theo cái nút bấm hoặc công tắc, nhét ngay vào chung với biến áp nguồn ...)
        Thanks anh em,
        Mình thay tụ 470Mf 35v vào hàn được rồi chỉ có cái là phải chuyển biến áp xuống nguồn 6v thôi
        Thanks
        ngohieu3186 Tìm hiểu thêm về ngohieu3186
