có ai biết cách kiểm tra roto của máy đa năng dùng chổi than ko chỉ mình biết với
hỏi cach kiểm tra roto
Nguyên văn bởi bcab Xem bài viếtthuc su ko co ai biet ah
dùng ronha bạn ah cách này mấy chục năm trước người ta đã dùng ( chắc từ khi biết sửa động cơ vạn năng), có thể tự chế 1 cái bằng 1 cái biến áp, tháo mạch từ tạo mạch từ hở sau đó nối tiếp với 1 ampe kế và 1 bóng đèn sợi đốt, sau đó để cái roto lên có thể dùng một miếng sắt làm trung gian để rà, tới cuộn nào mà thấy ampe kế nhảy mạnh là cuộn đó chạmKhoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
Nguyên văn bởi bcab Xem bài viếthinh nhu ko ai biet thi phai
Bạn để ý xem trục roto có bị cong vênh , kẹt ở chỗ nào ko ? Nhìn các bối dây xem có thấy hiện tượng chạm chập ko ? dùng đồng hồ đo xem có bối dây nào bị đứt ko?......Trần Quang Định
0932299590
Máy gronha chỉ dùng cho các rotor có điện trở < 1ohm như motor đề.Các loại khác chẳng cần,cách kiểm tra như sau:
1-tháo rotor ra dùng ohm kế loại kim kẹp vào 2 lam đồng đối diện,chính giữa là cốt rotor (đường kính rotor),tùy vào công suất sẽ có giá trị từ 2-8 ohm.
2-từ từ xoay rotor,đọc giá trị ohm,nếu vẫn là giá trị cũ ,rotor tốt.Nếu khi tăng ohm,khi giảm ohm rotor đã bị chạm.
(Lại ngứa tay nữa rồi,đã tự nhủ tránh xa kiến thức kỹ thuật để được thọ mà Tepriu lắm chuyên chen vào,nếu tổn thọ tại Tepriu.)
- 1 like
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtMáy gronha chỉ dùng cho các rotor có điện trở < 1ohm như motor đề.Các loại khác chẳng cần,cách kiểm tra như sau:
Chú ơi , bọn cháu là thế hệ đi sau, rất muốn được các bác các chú đi trước chỉ lối dẫn đường, giúp đỡ cho bọn cháu, tại sao chú lại phải tránh xa kỹ thuật. ( xin lỗi vì không liên quan gì đến chủ đề )
Cháu chúc chú luôn có nhiều sức khỏe để giúp đỡ thế hệ đi sauTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtChào chú
1. Dùng đồng hồ VOM hiện số ( thang ohm) đo những tuần tự 2 lam kế cận nhau. Nếu thấy 2 lam nào có điện trở giảm bất thường thì nghi ngờ cuộn dây đó có khả năng bị chạm. Ngoài ra có thể đo ở hai lam đối diện nhau bằng ohm kế hiện số. Xoay rotor, nếu thấy trị số điện trở bị giảm bất thường thì nghi ngờ cuộn dây trong rotor đã bị chạm.
2. Cấp một điện áp thấp chừng 6 V cho 2 lam đối diện nhau . Dùng đồng hồ VOM thang đo VDC để đo volt tại các lam kế cận nhau. Nếu thấy 2 lam nào có điện áp thấp bất thường là cuộn dây đó bị chạm( các rotor động cơ toàn năng có 2 từ cực và quấn theo lối xếp).
Ghi chú : Đối với loại động cơ hay máy phát điện DC có điện trở cuộn dây thấp (< 1ohm) thì nhất thiết phải dùng Rô-Nha để kiểm tra. Trước khi đo nên tìm hiểu cuộn dây đó qưấn xếp hay sóng. Xin tham khảo thêm về cấu tạo và cách sử dụng rô nha trong các giáo trình thực hành về điện.
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
