ko biết có cách nào kiểm tra biến áp có bị chạm hay ko nhỉ nhờ các địa ca chỉ giáo
hỏi cách kiểm tra biến áp
Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtMới học điện hả ? Dùng cái đồng hồ đo điện trở có thể làm được điều bạn đang mong muốn. Chuyên sâu thì bạn tìm hiểu thêm trên mạng nhé.Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viếtbiến áp lớn thì đồng hồ đo ohm không tác dụng gì đâu bác ah, đo vào củng chỉ thấy chưa được nửa ohm (dây to quá mà) sao biết chạm vòng hay khôngNhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtchuẩn. tôi quên tính đến trường hợp này. thanks
Muốn kiểm tra biến áp chỉ có cách nối tiếp với bóng đèn tròn rồi cấp điện,nếu bóng cháy mờ có thể tháo bóng đèn ra cấp điện trực tiếp và đo dòng.
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
