hỏi cách kiểm tra biến áp
  • hỏi cách kiểm tra biến áp
    ko biết có cách nào kiểm tra biến áp có bị chạm hay ko nhỉ nhờ các địa ca chỉ giáo
    có ai chỉ giáo cho em ko
      cấp nguồn nối tiếp ampe kế vào, không gắn tải mà thấy dòng vào cao một thời gian ngắn thì biến áp nóng là chập rồi
        Mới học điện hả ? Dùng cái đồng hồ đo điện trở có thể làm được điều bạn đang mong muốn. Chuyên sâu thì bạn tìm hiểu thêm trên mạng nhé.
        Mr.Quỳnh 0978706839
          Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viết
          biến áp lớn thì đồng hồ đo ohm không tác dụng gì đâu bác ah, đo vào củng chỉ thấy chưa được nửa ohm (dây to quá mà) sao biết chạm vòng hay không
            Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viết
            chuẩn. tôi quên tính đến trường hợp này. thanks
            Mr.Quỳnh 0978706839
              Không thể đo điện trở cuộn dây được.Biến áp người ta tính tổng trở gồm trở kháng và điện trở cuộn dây.Trở kháng lớn hơn điện trở cuộn dây rất nhiều lần,có thể xem điện trở cuộn dây không đáng kể.
              Muốn kiểm tra biến áp chỉ có cách nối tiếp với bóng đèn tròn rồi cấp điện,nếu bóng cháy mờ có thể tháo bóng đèn ra cấp điện trực tiếp và đo dòng.
                dùng hearphone mắc vào cuộn bên này, dùng cục pin quẹt quẹt cuộn dây bên kia ,cái khó là xác định cuộn dây nào bị đụng thôi
                bcab Tìm hiểu thêm về bcab
                • mèomướp
                  Trả lời cho Công thức điện tử
                  bởi mèomướp
                  hôm nay, 21:21
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  hôm nay, 20:31
                • yname11
                  bởi yname11
                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                  hôm nay, 15:06
                  Công thức điện tử
                  Sai cả li. Báo
                  hôm nay, 00:35
                • yname11
                  bởi yname11
                  Hôm qua, 22:31
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  Hôm qua, 22:14
                • bactho
                  bởi bactho
                  Hôm qua, 21:48
                • yname11
                  bởi yname11
                  Hôm qua, 21:43
                • bactho
                  bởi bactho
                  Hôm qua, 21:21
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  Hôm qua, 20:43
