Tình hình là máy giặt nhà em đang dùng bình thường. Hôm trước lúc máy đang làm việc ở chế độ vắt thì em tạm dừng máy, sau đó em tắt nguồn (Đường nước nhà em bị hỏng, em sửa đường nước và làm thế vì sợ nước rơi vào chập cháy, ảnh hưởng đến máy giặt). Đến lúc sửa xong đường nước thì bật máy giặt lên. Đèn power on, start on, máy cấp nước bình thường, em có nghe tiếng động cơ làm việc (hình như của motor) nhưng thùng máy giặt không quay. Em cũng thử ở chế độ spin(vắt): máy xả nước và động cơ làm việc, thùng máy giặt đứng yên mất động ko làm việc không quay=. Do em có chút ít kiến thức về điện tử nên định tìm tòi khắc phục sửa chữa. Mong các bác có kinh nghiệm chỉ bảo và hướng dẫn giúp em với. em xin chân thành cám ơn
Các bác giúp em sửa máy giặt Daewoo_DWF-60B4 6kg
Nguyên văn bởi traidepprohn Xem bài viếtTình hình là máy giặt nhà em đang dùng bình thường. Hôm trước lúc máy đang làm việc ở chế độ vắt thì em tạm dừng máy, sau đó em tắt nguồn (Đường nước nhà em bị hỏng, em sửa đường nước và làm thế vì sợ nước rơi vào chập cháy, ảnh hưởng đến máy giặt). Đến lúc sửa xong đường nước thì bật máy giặt lên. Đèn power on, start on, máy cấp nước bình thường, em có nghe tiếng động cơ làm việc (hình như của motor) nhưng thùng máy giặt không quay. Em cũng thử ở chế độ spin(vắt): máy xả nước và động cơ làm việc, thùng máy giặt đứng yên mất động ko làm việc không quay=. Do em có chút ít kiến thức về điện tử nên định tìm tòi khắc phục sửa chữa. Mong các bác có kinh nghiệm chỉ bảo và hướng dẫn giúp em với. em xin chân thành cám ơn
Nếu là loại thường thì: kiểm tra dây curoa xem có chùng,mòn vẹt không, ktra xem tụ đề có bị yếu ...
1/ tháo hẳn dây cuaroa ra cho máy vắt thử xem motor hoạt động có mạnh không...
2/ rút ống dây áp lực nước ra khỏi van phao rồi chọn chế độ vắt xem có vắt được không...
3/ kiểm tra xem cái công tắc cửa ( đấu trực tiếp) vào
4/ trước khi thực hiện quá trình vắt nước trong máy có xả hết không...
5/ lần sau bác viết bài 1 lần thôi, chứ tạo nhiều luồng vừa mất thời gian và làm loãng bài, có thể anh em cũng bận chưa kịp đọc bài của bạn, nên chưa trả lời cho bạn được, hãy bình tĩnh và kiên trì rồi mọi người sẽ giúp bạn
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtMÁY không vắt được có báo lỗi gì không???, máy của bạn loại thường motor tải = dây cuaroa hay loại inverter truyền động trực tiếp???
Nguyên văn bởi traidepprohn Xem bài viếtThanks bác đã hướng dẫn. Máy giặt tải bằng dây cuaroa, E vừa tháo hẳn dây cuaroa và cho máy thử vắt, nhưng motor chạy được vài dây thì dừng, ko hiểu bị kẹt hay chết motor. Tiện đây hỏi luôn ae là nếu quấn lại motor thì chi phí hết bao nhiêu?khi quấn lại thì dùng có đảm bảo không?ae biết chỗ nào quấn motor tốt và đảm bảo cho em xin cái địa chỉ ạ, Nếu không quấn lại được motor thì giúp em mua cái mới thay thế, mua ở đâu ạ. E xin chân thành cám ơn tất cả ae. Mong sao em nó nhanh chóng khỏi bệnh và hoạt động bình thường
à mà bác cắt dây motor ra lắp 2 cái bóng đèn sợi đốt vào 2 đầu dây khiển từ 2 triac của boad mạch xuống rồi cho máy chạy ktra xem đèn có sáng không, để xác định hỏng boad hay motor, bạn dùng đồng hồ đo ôm các cuộn dây motor xem nó như thế nào, đã thay thử cái tụ đề chưa................... chúc may mắn.
Nguyên văn bởi traidepprohn Xem bài viếtThanks bác đã hướng dẫn. Máy giặt tải bằng dây cuaroa, E vừa tháo hẳn dây cuaroa và cho máy thử vắt, nhưng motor chạy được vài dây thì dừng, ko hiểu bị kẹt hay chết motor. Tiện đây hỏi luôn ae là nếu quấn lại motor thì chi phí hết bao nhiêu?khi quấn lại thì dùng có đảm bảo không?ae biết chỗ nào quấn motor tốt và đảm bảo cho em xin cái địa chỉ ạ, Nếu không quấn lại được motor thì giúp em mua cái mới thay thế, mua ở đâu ạ. E xin chân thành cám ơn tất cả ae. Mong sao em nó nhanh chóng khỏi bệnh và hoạt động bình thườngKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Cám ơn các ae tận tình hướng dẫn kiểm tra khắc phục. E đã làm theo hướng dẫn, đo thử điện trở của 3 dây motor, để đồng hồ thang x100 đo giữa 2 dây một, thì thấy giá trị điện trở của 3 lần đo đều bằng nhau và ~ 22.Vậy ae cho hỏi như thế thì motor còn sống hay đã chết ạ? Sau khi lắp lại và em power on, chọn spin thì máy một lúc sau bão lỗi như sau e9(máy kêu những tiếng như cảnh báo). Vậy e nhờ các cao thủ chuẩn đoán và đưa ra hướng sửa chữa giúp e với, Mong các ae tận tình chỉ bảo, em xin chân thành cám ơn tất cả.
@pvc28: e đã mượn 1 tụ 12Mf của máy giặt nhà bạn(máy nhà bạn em đang giặt bỉnh thường 450V-12mf) về thay làm theo hướng dẫn của bác. Hôm trước máy giặt nhà em vẫn giặ bình thướng, đang đến chế độ spin thì em tạm dừng và rút phích điện ra. Sau khi cắm lại thì máy ko chạy được nữa. E nhắc lại chi tiết này để các bác chú ý giúp em và phán đoán lỗi đưa ra hướng giải quyết tốt nhất. (Công tắc cửa máy giặt đã hỏng và em đã đấu tắt ạ)
Nguyên văn bởi traidepprohn Xem bài viếtCám ơn các ae tận tình hướng dẫn kiểm tra khắc phục. E đã làm theo hướng dẫn, đo thử điện trở của 3 dây motor, để đồng hồ thang x100 đo giữa 2 dây một, thì thấy giá trị điện trở của 3 lần đo đều bằng nhau và ~ 22.Vậy ae cho hỏi như thế thì motor còn sống hay đã chết ạ? Sau khi lắp lại và em power on, chọn spin thì máy một lúc sau bão lỗi như sau e9(máy kêu những tiếng như cảnh báo). Vậy e nhờ các cao thủ chuẩn đoán và đưa ra hướng sửa chữa giúp e với, Mong các ae tận tình chỉ bảo, em xin chân thành cám ơn tất cả.
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtĐã tra mã lỗi cho bác, máy báo lỗi E9 là lỗi cảm biến áp lực nước, bác mua cái mới đúng số mà thay vào....
Nguyên văn bởi traidepprohn Xem bài viếtCám ơn bác và tất cả các ae tận tình hướng dẫn và giúp đỡ. Vậy là máy giặt của e ko bị chết motor, em vui quá Bác cho em hỏi con cảm biến áp lực nước ở chỗ nào? vị trí? hướng dẫn em cách khắc phục và thay thế. Thường các trị số V, A ... là bao nhiêu?????. Cám ơn bác và ae rất nhiều
bạn để ý cái đường ống nước bắt từ thùng giặt lên phía trên cùng vào van phao, đối với máy Daewoo_DWF-60B4 6kg thường trị số R khoảng 18 đến 23 ôm, nhiều khi đo cũng không phát hiện được hỏng hay không, nguồn cấp cho nó thường 5vdc,
trước tiên bạn cứ hàn trực tiếp 2 tiếp điểm của nó vào (cắt socket vứt đi) lấy máy sấy khô nó xong cho chạy thử xem có được không... nếu không đợc thiì mua cái mới đóng vào
Cám ơn bác Pv28 đã nhiệt tình hướng dẫn cách khắc phục và sửa chữa. Mấy hôm vừa rùi em bận quá. Hôm nay lại vào nhờ ae hướng dẫn cách khắc phục và sửa chữa. Lỗi E9 đã hết nhưng, khi em bâm máy giặt , nước vào lòng giặt, máy ngắt nước và chạy thì chỉ nghe tiếng như là motor quay nhưng lồng ko thấy quay. Em tắt đi và chọn máy ở chế độ vắt spin, máy xả hết nước, khi xả hết nước thì nghe tiếng máy như muốn quay mà lồng không quay> Nhờ bác pv28 và ae tư vấn cách sửa chữa và khắc phục giúp e. Em xin chân thành cám ơn
Nguyên văn bởi traidepprohn Xem bài viếtCám ơn bác Pv28 đã nhiệt tình hướng dẫn cách khắc phục và sửa chữa. Mấy hôm vừa rùi em bận quá. Hôm nay lại vào nhờ ae hướng dẫn cách khắc phục và sửa chữa. Lỗi E9 đã hết nhưng, khi em bâm máy giặt , nước vào lòng giặt, máy ngắt nước và chạy thì chỉ nghe tiếng như là motor quay nhưng lồng ko thấy quay. Em tắt đi và chọn máy ở chế độ vắt spin, máy xả hết nước, khi xả hết nước thì nghe tiếng máy như muốn quay mà lồng không quay> Nhờ bác pv28 và ae tư vấn cách sửa chữa và khắc phục giúp e. Em xin chân thành cám ơnKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
