nhà mình đang dùng cái quạt hiệu asia có romote...nó bị triệu chứng thế này..khi cắm điện vào là quạt tự bật chế độ quay(swing), khi bấm on thì nó chạy đúng 1 tiếng là tự tắt..mình đã tháo cái mạch ở trong ra nhưng mà ko bik chập chỗ nào hết...bác nào đã sửa xin giúp với...thanks
giúp sửa quạt asia điện tử..
Nguyên văn bởi quangthaiaa2 Xem bài viếtnhà mình đang dùng cái quạt hiệu asia có romote...nó bị triệu chứng thế này..khi cắm điện vào là quạt tự bật chế độ quay(swing), khi bấm on thì nó chạy đúng 1 tiếng là tự tắt..mình đã tháo cái mạch ở trong ra nhưng mà ko bik chập chỗ nào hết...bác nào đã sửa xin giúp với...thanksKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
rất hay bị hư tụ này ....
thay xong tắt bỏ chế độ timer đi...
Nguyên văn bởi quangthaiaa2 Xem bài viếtđã thay tụ, rồi thay cả zenner vẫn thế các pác ah...mình nghĩ có vấn đề ở mạch nguồn...chắc phải thay cả mạch quá...ko bik giá có cao ko nhỉ...hix
tôi có dư cái mạch đang chạy tốt, nhưng bị mất remort, bạn ở đâu? nếu gần tôi cho về lắp vào là chạy....
Nguyên văn bởi vanganh Xem bài viếtbạn thay cả vỉ đi hình như chỗ mình bán 70k 1vi thì phải.
Ngoài lề một chút http://www.dientuvietnam.net/forums/...93/#post512300 các bạn giúp mình với. xin ban quản trị đừng Spam em.
Nguyên văn bởi quangthaiaa2 Xem bài viếtthanks 2 bác binhbazan và pvc28...mình đã thay con triac rồi mà vẫn thế, mình sẽ thử cách của bác pvc28...thanks các bác nhiều.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Hôm qua, 08:52 -
Hôm qua, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
