Cấp cứu lò vi sóng sharp R240
  • Cấp cứu lò vi sóng sharp R240
    Hôm qua mình đụng cái lò vi sóng sharp R240 các chức năng hoạt động bình thường nhưng không nóng. Tháo ra kiểm tra, đo thông mạch đèn phát sóng thông (ko cháy), điện áp vào, ra khỏi biến áp vẫn có điện.
    Nhưng không hiểu vì sao lại không nóng. Mong các bác giúp đỡ
    Nguyên văn bởi novatoi Xem bài viết
    Bác kiểm tra lại đèn phát đi nhé, đèn này không đo được đâu.
    Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
    Mobile: 0914.796.896.
      Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
      Bạn làm ơn chỉ dùm cách kiểm tra đèn này với, hay là sử dụng phương láp thay thế để loại trừ. Nhưng các đèn khác thay vào liệu có đúng với thông số của đèn cũ không?.
        Có cái đo chạm mát, có cái đo không chạm cũng chết. Nếu bác thay thì thay con đúng trị số là ok.
        novatoi Tìm hiểu thêm về novatoi
