Tôi thấy 1 số đèn ngủ của China sử dụng công tắc cảm ứng (chạm tay) để ĐKhiển đèn, không biết mạch bên trong nó có gì đặc sắc không nhỉ ?
Đèn ngủ, công tắc cảm ứng
Nguyên văn bởi www9vanTôi thấy 1 số đèn ngủ của China sử dụng công tắc cảm ứng (chạm tay) để ĐKhiển đèn, không biết mạch bên trong nó có gì đặc sắc không nhỉ ?
mach này ko có gì đặc sắc cả ns chỉ dùng 1 con ic chuyên dụng,mạch này tôi đã đọc trên báo rồi hôm nào toi up lên|
Mạch này chỉ đóng mở được thôi
Các bạn có thể sử dụng các chân khác và điện trở để thay đổi được độ sáng
Tự tính toán lấy nhéChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi phantaVậy chứ, cái mạch trên thì sờ vào đâu hở bác NDV??
Nên đồng thời nó cũng là điện cực cảm ứng
Vì mạch điện chạy trực tiếp 220v nên nó có một hiệu điện thế so với ĐẤT
Mà GND lại nối với chân đầu vào ( 14 ) của 4017 thông qua một con trở 1megaom , nên khi bạn sờ vào thì chân 14 sẽ có điện áp xoay chiều 220v thông qua cơ thể bạn . Bạn không bị điện giật vì có điện trở 1megaom đó
Đèn phải để trên mặt bàn có cách li so với ĐẤT
Nếu cái đèn này để dưới mặt đất thì ...... nó đóng mở liên tục do chân 14 của IC luôn bị kích khởiChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
mach day ne toi coppy dc tren mang ve. nguyen ly :
# Hoạt động :
Trong đêm tối , có khi bạn phải mò mẫm để tìm cái công tắc treo trên tường . Nếu tay bạn mò... nhầm phải cái ổ cắm ,rất có thể bạn sẽ sung sướng được ngồi... uống trà với thánh Pero ! mạch điện trên là một giải pháp tối ưu cho việc từ chối sự sung sướng đó ! Trong mạch có hai điện cực M1, M2 cho bạn "sờ " thoải mái . Nếu bạn sờ vào M1 lập tức đèn sẽ sáng lên . Nếu bạn sờ vào M2 thì đèn sẽ tắt đi . -Khi bạn sờ vào M1 thì do ảnh hưởng của nhiểu điện trường công nghiệp trong người bạn làm phân cực thuận cho hai transistor C828 mắc darlington dẫn thông cấp dòng cho rơle , rơ le hút đóng khoá K làm cho R100k được nối xuống bazơ của hai transitor này,mục đích duy trì phân cực cho mạch để giử rơle. -Khi bạn sờ tay vào điện cực M2 thì làm cho C828 tương ứng dẫn thông và làm mất phân cực tại bazơ của hai transitor mắc darlington ---> rơle nhả ra ---> ngắt tiếp điểm K làm mạch trở về trạng thái ban đầu # - Tận dụng một tiếp điểm thứ hai trong rơle để đóng công tắc cho đèn, quạt hay các thiết bị cần điều khiển Linh kiện: tụ nguồn 0,47uF/400V điot cầu 1A Rơle 12V 4 tiếp điểm C828 X 3 ,zene 12V # Cẩn thận với nguồn xoay chiều 220V !
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtVì mạch điện chạy trực tiếp 220v nên nó có một hiệu điện thế so với ĐẤT
Mà GND lại nối với chân đầu vào ( 14 ) của 4017 thông qua một con trở 1megaom , nên khi bạn sờ vào thì chân 14 sẽ có điện áp xoay chiều 220v thông qua cơ thể bạn .ĐT03_HaUI K9
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
