giúp tôi làm mạch điều khiển đóng ngăt11 role.
  • giúp tôi làm mạch điều khiển đóng ngăt11 role.
    tôi có 1 máy BATN(biến áp tự ngẫu) có 11 đầu vào từ 160v....tới 260v. tôi muốn làm 1 mạch đk 11 rơle để đóng ngắt cho các đầu vào tương ứng khi nguồn vào thay đổi.có cao thủ nào biết xin giúp đỡ tôi.
    Nguyên văn bởi huytuan014 Xem bài viết
    Dùng mạch ADC bằng 3 con LM324 để so sánh ( mỗi con LM324 có 4 OPAMP). Sau đó khuếch đại lên bằng con C1815 để đóng 11 relay. Tham khảo thêm về ổn áp dùng relay.
      cảm ơn bác.nhưng em cần là khi điện áp thay đổi thì chĩ 1 trong số 11 con đóng thôi ,10 con còn lai phải ngat
        Ý bạn là muốn dùng mạch relay này để cải tạo suvolteur thành ổn áp dùng relay. Thực ra không cần thiết khi điện áp thay đổi thì chỉ 1 relay đóng còn các con kia phải ngắt. Kết hợp với tiếp điểm thường đóng của relay ta có thể đảm bảo rằng ở một mức điện áp thì đầu điện áp vào chỉ nối với 1 đầu tăng giảm của suvolteur mà thôi. Mình gởi sơ đồ đấu dây của relay cho bạn tham khảo. Sơ đồ này mình chỉ vẽ có 5 relay mà thôi. Còn muốn phát triển thêm bao nhiêu cái cũng được tùy vào đầu ra của suvolteur. Còn mạch ADC thì bạn có thể tìm gặp trên các ổn áp dùng relay.
        So do mach relay cho on ap dung relay.doc
        huytuan014 Tìm hiểu thêm về huytuan014
