Trên ống cấp nước vào của máy nước nóng có 1 miếng đổ keo kín hết chỉ chứa ra 2 cộng dây đưa xuống mạch điều khiển.Cho hỏi có phải là công tắc từ khi nước vào đủ mạnh mới đóng tiếp điểm lại phải không? vậy mình kiểm tra nó như thế nào đây vì nó kín hết chỉ có lòi 2 cọng dây ra ngoài,mình không biết cách kiểm tra nó còn sống hay chết, không lẽ phải gắn vào ống cho có nươc chảy mạnh mới kiểm tra được. mong được sự hướng dẩn tận tình của các bác. Xin cám ơn
Máy nươc nóng trực tiếp
Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtThường thì nó chỉ kiểm tra nhiệt thôi. Bình thường nó đóng.
Chúc vui.
Máy nước nóng trực tiếp về nguyên tắc chỉ được cấp nguồn khi mở van cho nước chảy. Tín hiệu là công tắc từ tính thường mở, khi nước chảy sẽ nâng cục nam châm trong ống lên làm cho công tắc này nối tiếp điểm lại phát tín hiệu cho bộ cấp nguồn. Tuy nhiên máy chưa chắc đã hỏng phần điện, sự cố có thể xảy ra đối với nước chất lượng kém như nhiễm phèn, hoặc lượng ion sắt cao dẫn đến vô hiệu cục nam châm. Trên đây là kinh nghiệm dùng Ariston đã hơn chục năm (khi ấy gọi bảo hành họ mang cục nam châm mới đến thay.) Đôi điều cùng chia sẻ.
Nguyên văn bởi hocnghedt Xem bài viếtTrên ống cấp nước vào của máy nước nóng có 1 miếng đổ keo kín hết chỉ chứa ra 2 cộng dây đưa xuống mạch điều khiển.Cho hỏi có phải là công tắc từ khi nước vào đủ mạnh mới đóng tiếp điểm lại phải không? vậy mình kiểm tra nó như thế nào đây vì nó kín hết chỉ có lòi 2 cọng dây ra ngoài,mình không biết cách kiểm tra nó còn sống hay chết, không lẽ phải gắn vào ống cho có nươc chảy mạnh mới kiểm tra được. mong được sự hướng dẩn tận tình của các bác. Xin cám ơnKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi hocnghedt Xem bài viếtBác có biết nơi nào ở TPHCM bán nó không và tên gọi chính xác nó là gì?
trước khi sửa cứ đóng trực tiếp cong tắc từ lại và dùng bóng đèn sợi đốt gắn vào điện trở đun và kiểm tra dễ hơn.....
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếttên gọi thường là công tắc từ, bình thường 2 tiếp điểm của nó hở, khi có áp lực nước vào đẩy cục nam châm tác động đóng công tắc từ và cấp nguồn cho máy hoạt động , hôm qua mới mua 6k/1em
Nguyên văn bởi hocnghedt Xem bài viếtBác cho đị chỉ chổ bán dùm nha.email:
Nhà tôi đang sử dụng bình nước nóng trực tiếp STIEBELL cũng đang gặp trục trặc ở bộ phận công tắc từ. Công tắc từ thì vẫn tốt nhưng đoạn ống nhựa chứa nam châm bên trong, nối với đường ống cấp nước vào thì bị rò rỉ nước. Tôi đã thử đủ mọi cách: thêm gioăng cao su, quấn kín băng dính nước, ... nhưng vẫn không ăn thua. Bạn nào biết ỏ đâu bán hoặc thay thế ống nhựa này xin chỉ giúp (tôi ở Hà Nội) ? Xin cảm ơn !!!
PS: Nếu được các bạn SMS cho tôi: Dũng - 090 340 8234
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
