Nguyên văn bởi dinhvanquy09
Nối lại dây đồng ở stator bị đứt của quạt điện
Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtcảm ơn bác.cho em hỏi thêm tí,cách tháo roto quat trần (cả nửa trên và dưới)em k có đồ để tháo.vậy làm thế nào dể tháo dơn giản nhất
mình ra chợ trời mua 1 cái stato nhưng lại có tới 6 đầu ra.3 dây số, 1 dây màu xám.thay vì dây hồng như các bạn đã nói thì lại là 2 dây màu đỏ và vàng sọc đỏ.bà bán hàng nói 2 dây đó để đấu vào tụ. Và 1 điều nữa mình muốn hỏi, mình tháo phần stato ra ko hề thấy có tụ điện.liệu có phải tụ điện nó nằm ở phía dưới chân ko??
Cho mình hỏi tí,
Mình có 01 quạt senko treo tường điều khiển từ xa nhưng bị cháy động cơ. Và 01 quạt bàn nhấn số cũng của senko luôn, động cơ còn hoạt động tốt. Mình muốn thay động cơ của quạt nhấn nút sang quạt có điều khiển từ xa được không? Mình xem kỹ 2 động cơ đó rồi, nó giống nhau lắm. Các bro giúp mình với nhé. Thanks.
Nguyên văn bởi hoanglien Xem bài viếtCho mình hỏi tí,
Nguyên văn bởi hoanglien Xem bài viếtAh, quạt nhấn nút thì chùm dây phía trước, còn quạt điều khiển từ xa thì chùm dây phía sau.
Thanks vì sự giúp đỡ của các bác.
Nguyên văn bởi huytran9875 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]63396[/ATTACH]rứa là máy quạt chạy nhanh hay chậm không phải la do từ trường mạnh hay yếu mà là do góc lệch pha lớn hay bé a..ai giải thích cụ thể hơn về tốc độ nhanh chậm cua máy quạt theo sơ đồ này đươc ko..cám ơn các anh em nhiều
Nguyên văn bởi transisto Xem bài viếtCho em hỏi hiện tượng om dây đồng ở quạt mình sửa như nào và sao lại gọi là om dây vậy ?
[QUOTE=transisto;696065]Cho em hỏi hiện tượng om dây đồng ở quạt mình sửa như nào và sao lại gọi là om dây vậyLast edited by Quocthaibmt; 04-04-2013, 23:07.
bác nào có kinh nghiệm giải thích cho em hểu nguyên lý hoạt động của quạt bàn với..em có cái sơ đồ nhưng còn thắc mắt vài vấn đề như.. khi bấm số 1,số 2 thì những cuộn nào làm việc,theo sơ đồ thì số nào chạy mạnh nhất,vì sao,chức năng của tụ đề,cuộn đề,cuộn chạy,cuộn số.vì sao các cuộn day lại quấn một đoạn theo chiều thuận rồi 1 đoạn theo chiều ngược lại ..nhìn tưởng chừng đơn giản nhưng thực ra cũng khó hiểu...thank mấy bác trước
Nguyên văn bởi huytran9875 Xem bài viếtbác nào có kinh nghiệm giải thích cho em hểu nguyên lý hoạt động của quạt bàn với..em có cái sơ đồ nhưng còn thắc mắt vài vấn đề như.. khi bấm số 1,số 2 thì những cuộn nào làm việc,theo sơ đồ thì số nào chạy mạnh nhất,vì sao,chức năng của tụ đề,cuộn đề,cuộn chạy,cuộn số.vì sao các cuộn day lại quấn một đoạn theo chiều thuận rồi 1 đoạn theo chiều ngược lại ..nhìn tưởng chừng đơn giản nhưng thực ra cũng khó hiểu...thank mấy bác trước
[ATTACH=CONFIG]63447[/ATTACH]
Theo hình vẽ khi bấm số 1 =>cuộn chạy & 2 cuộn số chính là cuộn chạy, cuộn đề vẫn giữ nguyên vai trò của nó ( chạy chậm nhất )
khi bấm số 2 =>cuộn chạy & cuộn số 2 ...........cuộn chạy, cuộn đề và cuộn số 1 là KĐ ( chạy ở mức TB )
3 =>cuộn chạy giữ nguyên vai trò của nó , các cuộn đề & 2 cuộn số lúc này là KĐ ( chạy nhanh nhất )
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
