theo em biết thì cuộn đề thường có số vòng dây gấp 1,2-1,4 lần cuộn chạy, tiết diên dây nhỏ hơn cuộn chạy (khoảng 0,52-0,7 lần) nhưng trong quạt bàn hình như nó dùng dây có tiết diện như nhau do tiết diên dây trong quạt khá nhỏ
Nối lại dây đồng ở stator bị đứt của quạt điện
Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtBác chưa hiểu ý của em rồi, quạt khi quấn dây xong mà chưa hàn thì nó xẽ có 8 đầu dây 2 cuôn số em không bàn tới , vì đó là cuọn phụ thôi, ém muốn nói đến là cuộn khởi động với cuộn làm việc của nó, bởi vì trước khi hàn dây người ta cũng cần đo để biết đâu là cuộn làm việc đâu là cuộn khởi động mà hàn chứ.
Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếttheo em biết thì cuộn đề thường có số vòng dây gấp 1,2-1,4 lần cuộn chạy, tiết diên dây nhỏ hơn cuộn chạy (khoảng 0,52-0,7 lần) nhưng trong quạt bàn hình như nó dùng dây có tiết diện như nhau do tiết diên dây trong quạt khá nhỏ
Vấn đề là khi bị đứt hết các đầu dây (có màu sắc), vậy làm thế nào để biết đựoc đâu là cuộn LV, cuộn khởi động...mà trong tay chỉ có cái đồng hồ vạn năng của Trung quốc thôi? có nghĩa là làm cách nào để xác định được R của mỗi cuộn dây bằng đồng hồ nói trên?
Nguyên văn bởi dangtap Xem bài viếtVấn đề là khi bị đứt hết các đầu dây (có màu sắc), vậy làm thế nào để biết đựoc đâu là cuộn LV, cuộn khởi động...mà trong tay chỉ có cái đồng hồ vạn năng của Trung quốc thôi? có nghĩa là làm cách nào để xác định được R của mỗi cuộn dây bằng đồng hồ nói trên?
Nguyên văn bởi Fireflies Xem bài viếtNghĩa là việc thay đổi tốc độ quạt bằng cách thêm số vòng dây kiểu như số 1 là yếu nhất thì có nhiều vòng dây nhất à các anh?
thế thì bật số nào là tốn điện nhất đây?
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtĐương nhiên là số 3 mạnh nhất nên tốn điện nhất. Lúc này tổng trở của cuộn chạy sẽ là nhỏ nhất.
Nguyên văn bởi Fireflies Xem bài viếtnhưng khi số 3 cuộn chạy ít vòng nhưng lại mắc thêm 2 cuộn số nt vs cuộn đề thì có sao ko a?
đứt dây nhưng còn đầu dây không?
nếu còn thi sử dụng đồng hộ vạn năng đo như sau:
để thang đo x10 ôm
đo cẩn thận nhé!
- 2 đầu dây nào có điện trở lớn nhất để riêng ra ( 1 đỏ, 1 xám rùi đấy)
- 2 đầu dây nào có điện trở lớn nhì là ( xám và xanh)
như vậy ta đã tìm được 3 đầu dây ( xám, đỏ, trắng) ok
- lấy đầu dây đỏ đo với 2 đầu còn lại đầu nào có điện trở lớn hơn là số 3 (trắng) còn lại là số 2
ok
quan trọng là phải xác định đúng đỏ và xám còn mấy dây kia bạn đấu lộn cũng không sao quạt vẫn chạy chỉ tội số nào chạy mạnh hơn số nào đấu xong mời biết.
Nguyên văn bởi xuan_thang Xem bài viếtđứt dây nhưng còn đầu dây không?
để thang đo x10 ôm
đo cẩn thận nhé!
ok
quan trọng là phải xác định đúng đỏ và xám còn mấy dây kia bạn đấu lộn cũng không sao quạt vẫn chạy chỉ tội số nào chạy mạnh hơn số nào đấu xong mời biết.mà bác nói là đấu khởi động với làm việc chung nhau dây sám cuộn số nối chung với làm việc là sai kĩ thuật của nhà sản xuất ! , mà sai kĩ thuật thì ta nên tránh !
mình góp vài ý như thế này nhé nếu mà còn các đầu dây đồng ta làm như sau:4 quận ngoài cùng có 2 đầu ra để thang đo x10 đo được khoang 400 ôm(tùy loại quạt) đó là quận làm việc .4 quận trong có 6 đầu dây ra 2 phía mỗi bên 3 đầu .ta đo như sau : đo 2 đầu được 70 ôm đó là quận số ta bắt đầu đấu vào dây ra .chọn 1 đầu dây làm việc đấu vào d xám đầu còn lại đấu vào 1 đầu dây số(khác phía) hàn vào dây trắng(số 3) đo tiếp 2 đầu được 70 ôm nữa lấy 1 đầu nối với đau dây số thứ nhất còn lại (khác phía) hàn vào dây xanh (số 2) đo tiếp được 200 ôm đó là dây đề(dây tụ) nối 1 đầu với đầu còn lại của dây số thứ 2(khác phía)hàn vào dây đen(sô1) còn đầu cuối cùng hàn vào dây hồng .thế là ok.
Theo mh nghi thi bị đứt dây nối với dây bọc thôi còn dây e may vẫn con đấu với nhau. nên đấu như vậy là chính xác đó, còn nếu bị bung cả thì mới phải xác định lại 4 cuộn dây,
Ai nói KĐ và LV chung dây xám vậy ta. KĐ nối tiếp với 2 cuộn số mà, xám và đỏ đấu vào ụ chứ nhỉ.
đây là ý kiến của mình có gì mong các pác chỉ giáo
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
