Em có 1 vấn đề cần mọi người tư vấn!!!
ý tường này xuất phát từ việc em tìm hiểu ở cái quạt trần của vinawin,cái hộp số của nó là 1 cuận dây cuấn trên lõi tôn silic và lấy ra nhiều điểm tương ứng với các số,quận dây này đc đấu nối tiếp với động cơ của quạt,nếu số vòng dây lớn thì quạt chạy chậm và ngược lại,do đó em hiểu ra hộp số chỉ là các vòng dây đc đấu nối tiếp với động cơ của quạt,nhằm mục đích giảm điện áp cấp cho động cơ,và làm nó chạy chậm(công suất giảm)
em có 1 cái máy lạnh đời cổ(giàn nóng giàn lạnh chung 1 cục) của TOSHIBA,nó làm lạnh cực tốt,nhưng cs lại rất lớn.em để ý khi điện nguồn là 220v thì dòng em đo đc là 8,5A (P=U.I=220X8,5=1870W),buổi chiều tối điện yếu còn 200v em đo đc dòng là 6,4A ( P=6,4X200=1280W),tất nhiên khi điện 220v thì nó làm lạnh khỏe hơn khi 200v rồi,nhưng vì công suất của nó làm lạnh quá nhanh so với cái phòng em dùng,vì thế từ ý tưởng giảm áp của cái hộp số quạt trần,em định lắp nối tiếp cái lốc (chỉ cái lốc thôi,phần điều khiển và quạt gió để nguyên) với 1 cuận cảm như kiểu hộp số quạt trần để giảm điện áp cấp cho cái lốc(xuống cón 180v chẳng hạn) liệu có ok ko?nếu ok thì tiết diện dây và lõi tôn silic sẽ như nào thì hợp?rất mong mọi người cho ý kiến để em "nghịch" 1 tý.thank nhiều!!!!
