Điều hòa panasonic 1 chiều không nhận lệnh cần giúp đỡ
  • Điều hòa panasonic 1 chiều không nhận lệnh cần giúp đỡ
    chào các pác em đang xử lý 1 main điều hòa 1 chiều panasonic , nguồn hoạt động bình thường nhưng máy không hoạt động ở bất cứ chế độ nào.
    quạt ko chạy, cánh cửa ko mở , chỉ có đèn nguồn báo xanh ( ở trền main của board điều khiển mặt)
    nhấn điều khiển thì không nhận lệnh,
    nhưng tắt hoặc bật bằng công tắc nguồn trên main thì được .
    mong các pác giúp đỡ
    thanks.
    em đã thay mắt khác( mắt của máy pana là 4 chân) em thay bằng mắt 3 chân nhưng được ,ko có mắt cùng lọa để thay. ko biết có hỏng mắt nữa ko.
    Nguyên văn bởi tidvnkt Xem bài viết
    thanks.
    Bác kiểm tra lại mắt nhận đi, bất cứ mắt nhận hồng ngoại nào cũng có 3 chân; hai chân nguồn còn một chân lệnh.
    Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
    Mobile: 0914.796.896.
      bác quên chưa đo vcc cấp cho mắt nhận à. còn chân lệnh của nó nữa chứ.
      rồi mới tính được đến cái phần thay mắt nhận
        test thử cái điều khiển khác chưa bạn?
          hình như con máy dieu hoa panasonic bên bạn bị chập rồi, phải thay hay sao ý
          tidvnkt Tìm hiểu thêm về tidvnkt
