Nguyên văn bởi dangtap
Bình nóng lạnh trực tiếp Ariston trục chặc?
Bạn kiểm tra lại con sensor xem có bị sai trị số và thanh đốt có bị chạm mát khôngNguyên văn bởi ngocvp Xem bài viếtem xin chào các anh.
nhà em có một cái nóng lạnh loại Ariston 30 lít Ti-Silver(Điện tử) nó bị lỗi khi em cắm điện vào và bật lên thì có một đèn xanh và một đèn đỏ cái đèn đỏ thì cứ nháy và bình ko chạy được em kiểm tra thì ko thấy có con nào chết, phần nguồn và tín hiệu vẫn được, em kiểm tra tín hiệu từ con IC điều khiển thì không có tín hiệu để cấp cho role đóng. Em không biết có phải con IC đó bị chết không hay do nguyên nhân gi? cái mạch này nó gồm có 3 role, một biến áp nguồn và IC ĐK, và chỉ có một con cảm biến em kiểm tra nó vẫn hoạt động bình thường. em không hiểu tại sao? em rất mong được sự giúp đỡ từ các anh trên diễn đàn giúp đỡ, em xin chân thành cảm ơn,
số điện thoại của em là 01684495527 em là ngọcKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Về nguyên tắc thì như thế là được chỉ sợ bạn không chế tạo được cái công tắc đó hoặc có chế tạo được đến khi dùng thì thấy nó dở quá như cồng kềnh, không đảm bảo an toàn về điện rồi phải bỏ đi thôi.... Lúc đó mới hiểu ra tại sao người ta lại làm cái công tắc từ trong bình như thế...Nguyên văn bởi dangtap Xem bài viếtNghe các Bác nói vui thật đấy, suy cho cừng là tại cái công tắc "Từ" nhưng em không hiểu sao về sự tác động của dòng nước chảy vào mà lại tác động với từ trường của nam châm. Theo em có thể bỏ quách cái công tắc từ ấy đi và thay vào đó là một công tắc tắt mở bình thường và kết nối cơ học với cái khóa nước, sao cho khi mở khóa nước cũng đồng thời bật công tắc của công tắc từ luôn. Như thế có được không? Các Bác cho ý về vấn đề này nhé.
Theo tôi bạn nên tìm cách làm lại cái công tắc từ như ban đầu là hay nhất....Chúc thành công...
Máy của anh bị hư con triac rồi (con này nằm trên đường ống nước vào đó), hồi trước cũng gặp trường hợp tương tự, nó bị thông chập chân T1 VỚI T2, CỨ BẬT máy lên là nước rất nóng, anh thay con này xem sao (thay con BTA 25 CŨNG được).Nguyên văn bởi changngocvtu Xem bài viếtXin chào các Anh
Em có máy nước nóng Ariston 4522 ep sao không biết bị gì mà lúc này mở lên là nóng hơn trước nhiều quá.Em xem thì thấy có con BLT 36 mà không biết là con gì (tra không được) có phải con này hư không các Anh? hay rờ le hỏng?(cái hộp nhựa nhỏ 5 chân).hay cảm biến nhiệt trên bầu đun ?? hay vì .....Các Anh có kinh nghiệm xin chỉ giáo dùm em với vì nhà em ở vùng sau vùng xa nên em định mua về sửa cho tiện và tiết kiệm tí đỉnh cho con đi học (hoàn cảnh khó khăn xin Các Anh đừng cười em, máy này ưu tiên cho bé vì sợ bé bị phỏng nước sôi!!!).Cám ơn các Anh rất nhiều.Chúc cac Anh mua may bán đắt và được nhiều sức khoẻ
Cám ơn Anh PVC28 đã trả lời, em đã thay con triac gt25c6 made in japan giống y hệt con nguyên gốc luôn nhưng nó vẫn còn tình trang như cũ (mở ra nấc nhỏ nhất nhưng nóng lắm) nhờ anh ngâm cứu tiếp dùm em với.Em đã kiểm tra biến trở điều chỉnh độ nóng vẫn còn hoạt động tốt ( 350k vẫn thay đổi giá trị trên đồng hồ khi chỉnh)Em xin đưa hình lên nhờ các Anh Chị ngâm cứu tiếp chỉ dẩn dùm em với nhé.Cám ơn các Anh Chị trước.
[ATTACH=CONFIG]57454
[/ATTACH]Last edited by changngocvtu; 13-12-2012, 11:27.
Bây giờ bạn thay R đun bằng bóng đèn sợi đốt, ( tạm thời đấu tắt công tắc từ vào) nó nằm trong cái hộp đen hình chữ nhật gần đường nước ý hay đóng tại boad mạch cũng được, rồi cắm nguồn để thử: có 3 trường hợp xảy ra:Nguyên văn bởi changngocvtu Xem bài viếtCám ơn Anh PVC28 đã trả lời, em đã thay con triac gt25c6 made in japan giống y hệt con nguyên gốc luôn nhưng nó vẫn còn tình trang như cũ (mở ra nấc nhỏ nhất nhưng nóng lắm) nhờ anh ngâm cứu tiếp dùm em với.Em đã kiểm tra biến trở điều chỉnh độ nóng vẫn còn hoạt động tốt ( 350k vẫn thay đổi giá trị trên đồng hồ khi chỉnh)Em xin đưa hình lên nhờ các Anh Chị ngâm cứu tiếp chỉ dẩn dùm em với nhé.Cám ơn các Anh Chị trước.
[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57455[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57456[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57457[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57460[/ATTACH]
1/ bật công tắc (núm biến trở) nếu đèn sáng ngay (rất sáng và điều chỉnh biến trở mà độ sáng không thay đổi) thì bạn cắm rắc nguồn vào con triac bị sai chân.
2/ Nếu điều chỉnh được đèn sáng tối > máy hoạt động bình thường
3/ Khi đó bạn nên thay công tắc từ rồi tính tiếp.....
Cám ơn Anh pvc28,em sẽ làm theo hướng dẫn của Anh.
-Công tắc từ Anh nói là khối chữ nhật màu nâu cảm biến áp lực nước đúng không Anh?Còn công tắc Anh nói thay là role đen 5 chân trên bỏad mạch đúng không Anh?Hình như Anh trả lời hơi lộn của em với bạn gì đó trong luồng này thì phải (vì của em công tắc từ vẫn hoạt động tốt nên mới đóng mạch -có nước nóng .Xin lỗi nếu em nghĩ sai)chỉ sợ hỏng đâu đó phần điểu khiển đóng mở con Triac gt25c6 cấp nguồn cho bình đun nên mới nóng nhiều sớm như vậy, em nhìn theo sơ đồ nên nghĩ vậy không biết đúng không nữa!!!(Chỉ cần vạn nhẹ môt tí qua khớp tắt là nóng nhanh và nhiều rồi.).Em vừa thay con Triac gt25c6 giống y hệt con zin của máy và cắm chân giống y hệt máy zin luôn (em có chụp hình trước khi sửa) nhưng máy vẫn bị tình trạng như cũ!!!!?Xin Anh chỉ giáo tiếp giúp.Cám ơn Anh trước.Em thấy trên mạch còn có con BLT36 giống con trans nhưng em không tra ra được là con gì cả!!!???
Chào Anh PVC28 và các Anh
Em đã làm theo Anh PVC28 và khi chỉnh biến trở đèn vẫn thay đổi độ sáng.em cũng đã thay công tắc từ áp lực nước màu nâu rồi nhưng khi đề pa ở nấc nhỏ vừa qua khớp tắt thôi nó vẫn nóng nhiều hơn trước lắm (như bệnh ban đầu) .Em nghĩ có thể do phần điều khiển con Triac nó mở nhiều ? hay không chịu tắt? .v.v. Có phải không các Anh? Anh PVC28 và Các Anh ơi còn nghi ngờ con nào hỏng không ? ngâm cứu dùm em với!!!! À không biết Anh PVC28 nói thay công tắc từ màu nâu hay con rờ le hộp vuông vuông màu đen vậy Anh?Mong các Anh hỗ trợ dùm.Cám ơn các Anh.À còn việc đấu lộn T1 và T2 thì chắc chắn là không có vì em có chụp hình kỹ và rỏ ràng lắm,em cũng thử đấu ngược lại thì chưa bật biến trở là nó đã nóng rồi.
Bạn đã thử bàng cách thay đèn vào và chỉnh thì thấy đèn có thay đổi độ sáng vậy mạch có hoạt động nhưng khi đấu vào trở đun nước cho bình hoạt động vẫn nóng hơn bình thường... vậy có thể con TRIAC của bạn thay thông số không giống như con ban đầu của bình vậy bạn hãy đấu thêm một trở nối tiếp từ chân G của TRIAC với dây điều khiển G trên bo mạch trở khoảng 100K xem độ nóng của bình có thay đổi không nếu có thay đổi thì từ đó thay đổi trị số này cho phù hợp với thực tế của bạn, chúc thành công...Nguyên văn bởi changngocvtu Xem bài viếtChào Anh PVC28 và các Anh
bạn chỉ cần vặn nhẹ một tí qua núm biến trở nó chỉ mới đóng contac thôi còn điện trở của biến trở vẫn còn cao mà sao nóng nhanh được, nếu vậy thì có thế bị die con biết trở rồi bạn ơi bạn thử lấy con điện trở cùng trị số với con biến trở mắc nối tiếp vào xem nó có giảm ko ?Nguyên văn bởi changngocvtu Xem bài viếtCám ơn Anh pvc28,em sẽ làm theo hướng dẫn của Anh.
1/ công tắc từ là con nằm trên đường nước vào có 2 dây nối tới đó (con zin thì đổ nhựa kín mít, nhưng thực ra nó cấu tạo như tiếp điểm của Starte của đèn huỳnh quang) ra mua con này 6k/1con dạng vỏ thủy tinh, chứ không phải rơle 5 chân nào cảNguyên văn bởi changngocvtu Xem bài viếtChào Anh PVC28 và các Anh
2/ Thay cái tụ C3 hình chữ nhật màu vàng gần vị trí zắc cắm xuống triac ( hình như con tụ này 222j thì phải, lâu rồi không nhớ lắm.) bạn thay bằng con tụ không phân cực 102 cũng được, chính con này kết hợp với DIAC và điện trở để điều khiển góc mở chân G của Triac công suất...
3/ như trên bạn nói vẫn điều khiển được đèn sáng tối nhiều hay ít ? hay chỉ giảm được chút thôi... cứ làm như vậy rồi tính tiếp...
Trước tiên xin cám ơn tất cả các Anh
-Con Triac em thay là con giống y chang thông số luôn,em gở con Triac cũng của máy Arisiton của người quen và cắm chân thì chắc chắn không sai luôn.
-Vậy vấn đề còn lại là thay đổi điện trở của biến trở hay cái tụ màu vàng đúng không các Anh?Vậy thì trước tiên em chọn hướng thay đổi biến trở đi cho dể (vì em có thể mượn con này được) và rồi nếu chưa được thì em sẽ sưu tầm con tụ vàng như Anh PVC28 nói hén(vì em chưa có con này).Cám ơn các Anh nhé,tối nay em sẽ báo cáo kết quả.Chào các Anh.
Xin chào các Anh
Xin báo cáo tình hình với các Anh là khi em thay biến tro 500k vào thay cho con zin 350k thìkhi mở việc nóng nước hơi châm hơn khi xài con 350k nhung khi nước vẫn rất nóng mặc dù chỉ nhích qua khỏi vị trí off cua biến trở 1 tí thôi.Vậy bây giờ em tiếp tục truy lùng con tụ màu vàngđể thử xem các Anh hén.Khi nào có kết quả em sẽ báo cáo tiếp hén.Cám ơn các Anh.
Các Anh ngâm cứu dùm em con role 5 chân có hộp vuông vuông màu đen như trong hình có nhiệm vụ gì vậy caá Anh em nghi ngờ con này hỏng quá mà không biet chức nang cũng nhu có bán đồ thay ngoài chợ không nên chưa dám đụng tới.
Chúc tất cả các Anh em những ngày cuối tuần vui vẽ.
hôm nay, 09:13 -
