Bình nóng lạnh trực tiếp Ariston trục chặc?
  • #46
    Thanks pvc28! Mình đã đọc kỹ các bài ở các trang trước. Cũng đã xử lý như:
    1. Nối tắt công tắc từ.
    2. Thay thử tụ 104M trên đường kích cổng G của Triac.
    3. Tháo trở đốt nóng thay bằng bóng đèn 200W-220VAC.
    4. Nhấn nút TEST máy chạy nhưng đèn không sáng. (led đỏ không sáng luôn).
    5. Nhấn RESET máy dừng bình thường.
    6. Đã tháo Triac BTA406 kiểm tra thấy còn tốt (Nối 2 que đo vào AK "thang đo Ohmx10" đồng hổ chỉ R = vô cùng, chạm A vào G Ôhm kế thông mạch R = 0 và khi bỏ khỏi chạm vào G vẫn thông AK)
    7. Khi đo (thang vôn kế Ac 250) giữa Mát với G đèn tải chớp sáng rồi tắt ngay...
    Mọi cố gắng đã làm mà đèn tải vẫn không sáng... Mong pvc28 tư vấn tiếp nha!
    • #47
      Nguyên văn bởi phanbaoson Xem bài viết
      Bạn phải khoanh được vùng hư hỏng thì mới tập trung vào mà sửa, theo như bạn diễn tả thì khả năng cũng bị phần điều khiển góc mở triac thôi..., ngoài ra bạn cần kiểm tra biến trở điều chỉnh nhiệt độ, rơle , cảm biến nhiệt ...
      • #48
        các bác giúp em bình nuớc nóng trực tiếp ariston mode : be44522ep máy hỏng công tắc từ em lấy nam châm dí vào thì máy hoạt động không biết là do từ bên trong ống kém hay là cảm biến từ kém nữa mà cảm biến từ loại này có bán không giá khoảng bao nhiêu .hà nội thì mua chỗ nào ah
        ĐT:0973393595
        • #49
          Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viết
          cậu mở cảm biến từ ra và thử xoay ngang xoay dọc tại chổ gắn xem (nhớ rút giắc bình nước nóng ra)
          • #50
            mình xoay hoặc dí gần vào thì có lần được có lần không từ của nó kém rồi không còn nhậy như mới nữa không biết xử lí như nào nữa
            ĐT:0973393595
            • #51
              đến nơi sửa bình nóng lạnh (điện lạnh) hỏi mua rồi về độ lại (nếu khác loại)
              • #52
                Nguyên văn bởi duytanltl Xem bài viết
                hôm nay em có đi hỏi mua công tắc từ này ở mấy cửa hàng vật tư ngành lạnh ở hà nội đều không có cái này còn con triac TG25c60 thì chợ trời có bí quá giờ chỉ còn cách tìm con cũ thôi
                ĐT:0973393595
                • #53
                  Công tắc từ bác ra tiệm điện tử mua bao nhiêu cái cũng có.
                  Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
                  Mobile: 0914.796.896.
                  • #54
                    Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
                    em cũng hỏi mấy sạp bán đồ điện tử ở chợ trời mà không có .em cầm cả con cũ đi .bác có để lại cho em vài con được không
                    ĐT:0973393595
                    • #55
                      Nếu bác cần thì đến em để cho vài em hàng ngon luôn.
                      • #56
                        mình tưởng bình nóng siêu tốc dùng mạch nung như bếp từ vì năm ngoái wa nhà bạn thấy nó khoe sửa cho khách loại dó . hôm nay biết thêm loại dốt may so công suất lớn . thì cũng bìng thường thôi , sao mà họ bán dắt thế
                        • #57
                          Thế này nhé:
                          1- kiểm tra công tắc từ,nó nằm trong cái hộp nhự,nhìn như cái cầu chì thủy tinh, dùnng VOM để thang đo R x1,đặt 2 que đo vào 2 đầu công tắc từ, sẽ thấy kim ko lên, đó là bình thường, vẫn giữ nguyên như vậy nhưng hãy để công tắc từ lại gần 1 cục nam châm, nếu kim lên,công tắc từ ok, nều kim không lên---->chia tay công tắc từ...he he, công tắc từ là cộng tắc cấp nguồn 40vdc cho bo,nều công tắc từ ok thì cái nam châm trong ống nước bị hư rồi,kiếm đc thì thay ko kiếm đc thì nối trực tiếp ko cần công tắc từ.(đây là bộ phận bảo vệ,có nước vào thì bo mạch mới đc cấp nguồn),tức là nối 2 đầu dây của công tắc từ với nhau.
                          2 - kiểm tra triac,nếu hư thì thay con khác.
                          3 - hư biến trở công tắc (trường hộ của chủ topic thì đèn đỏ sáng nên ko phải hư biến trở)
                          4 - kt con tụ màu vàng trên bo,nó có nhiệm vụ đóng mở triac.
                          thế thôi, nhưng bạn cũng phải kt điện trở nữa nha.
                          • #58
                            Xin các chuyên gia tư vấn giùm bình tám Ariston đốt trực tiếpkhông nóng nữa. Mình kiểm tra thấy công tác từ (khi chưa có nước) bị hư (không nối khi có từ). Mình đã kiểm tra BTA406 không bị hư hỏng gì... Khi đóng mạch rơ le vẫn không tư giữ....máy vẫn không nóng. Rất mong các sư phụ chi giáo giúp với ạ!
                            kt đc công tắc từ bị hư rồi sao ko thay đi bạn,nếu thay rồi mà vẫn ko đc thì hư cục nam châm trong ống nước luôn rồi,nối tắc 2 đầu công tắc từ đi,nhớ là phải mở nước trước khi mở biến trở làm nóng nhé.
                            • #59
                              cục nam châm trong ống nước bị hư rồi đó bạn,nếu ko thay đc thì nối tắt công tắc từ mà xài,nhớ là mở nước trước khi mở nước nóng nhé.
                              • #60
                                Nguyên văn bởi thanhcarlos Xem bài viết
                                Xin đừng nối tắt công tắc từ vì ngoài chức năng báo có nước nó còn có thêm cảnh báo áp lực nước nữa (nước yếu không chạy). nếu bạn hư công tắc từ thì nên tìm 1 cái khác thay thế nếu không đảm bảo với bạn trong 1 tháng là bị đứt điện trở nhiệt ngay, hoặc bị bỏng.
                                thks!
                                dangtap Tìm hiểu thêm về dangtap
                                  Hôm qua, 13:11
                                  Hôm qua, 09:25
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                  08-01-2025, 19:02
                                  08-01-2025, 15:43
                                  08-01-2025, 15:28
                                  08-01-2025, 11:44
