Chào anh em, chào pvc28.
Nhà mình dùng bình nước Ariston trực tiếp. Khi mở ra máy bơm chạy bình thường nhưng được một lát xuất hiện tiếng kêu rít và nước chảy rất chậm. Mở vỏ bình ra thấy bơm vẫn chạy bình thường nhưng vẫn bị hiện tượng trên. Bình nhà mình đã dùng được hơn 1 năm.
Anh em chỉ dùm cách sửa với. Thanks.
Chào anh em, mình có sửa 1 máy nước nóng hiệu Bluestone whb-501, khi cắm điện thì cái role 5 chân nó chạy, làm ngắt nguồn 220 vào con biến trở, khi mình đổi cái NC với NO của role thì máy chạy bình thường, không biết có thợ nào đã thay con role này chưa nữa, bác nào có gặp máy này rồi tư vấn cách hoạt động của nó với. Sau khi đổi NC với NO của máy thì máy chạy như thế này: Bật CB thì đèn đỏ sáng, sau khi mở biến trở thì đèn xanh sáng và nước nóng. À mà nút Reset với nút Test công dụng là gì vậy các bác, nhấn nút test thì k thấy hiện tượng gì, còn nhấn nút reset thì giống như cắt nguồn của mạch, nhả ra thì mạch có nguồn lại.....................thank
Bác kiểm tra lại nguồn cấp cho role đi, bác đổi vậy là không còn tác dụng đóng ngắt nữa rồi. Nút Reset là khởi động lại, còn nút test là thử chế độ tự ngắt khi có sự cố dò điện ở bình.
Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
tại vừa cấp điện là role có nguồn liền, làm ngắt nguồn vào biến trở, nên có bật biến trở thì điện trở cũng không nóng, thành ra t đổi NC với NO, nút test nhấn thì không có hiện tượng gì, còn nút reset khi nhấn vào thì nó ngắt nguồn role, xong buông ra role lại có nguồn lại. túm lại là t đổi NO với NC thì nó chạy rồi bác, nhưng t không biết là cái role đó khi rò nó chạy hay khi cấp nguồn nó chạy bác ạ
Mình đang dùng máy nước nóng trực tiếp bật aptomat thì đèn nguồn sáng nhưng khi mở nước thì mạch chống giật của máy cắt điện ko hoạt động. Máy có 1 bơm tăng áp, 1elcb chống giật và 1 mạch điều khiển muesc độ nóng... mọi giúp sao nó bị vậy với....
Bác xem sợi đốt có bị rò ra vỏ không?
Sợi đốt ko lộ ra bên ngoài để kt bác ạ. Tất cả vỏ của bình đun nóng bằng nhựa nên ko thể đo đc. Khi mở nước là nó nhảy cái rele trên bo chống giật nên ko hoạt động nữa. Để nước chảy vậy nhấn giữ nút reset thì nó hoạt động. Sờ vào nước chảy ra ko giật. Nên e ngĩ sợi đốt ko bị rò điện.
Theo tôi bạn nên tập trung kiểm tra phần nguồn, theo kinh nghiệm loại bình nước nóng trực tiếp, nguồn bị yếu hay xảy ra trường hợp tương tự của bạn.
Điện nhà mình rất mạnh và ổn định. Vì dây nguồn vào nhà mình kéo rất lớn. Có khi nào relay của mạch chống giật bị hỏng ko, bác nào có kinh ngiệm chỉ với
" Nguồn" ở đây là mạch nguồn cấp trước thuộc mạch trong máy nước nóng của cụ đấy ah, già chưa mà cụ lẫn cẫn quá...
