Nguyên văn bởi pxphong
Bình nóng lạnh trực tiếp Ariston trục chặc?
Tình hình là máy ariston nhà e cũng bị tình trạng không nóng, mở nước đèn không đỏ (chỉ có đèn ELCB). Nghi công tắc từ hư. Sau khi lấy cục nam châm để kế bên công tắc từ thì máy hoạt động nhưng nước rất nóng, nhìn cái bình nước trong máy sao thấy nó ửng đỏ không biết có bình thường không. Sau đó e tắt máy thì ngúm hết luôn, đèn ELCB tắt luôn. Bấm rút reset, test gì cũng im lìm. Xin hỏi hư gì? Có khả năng bán đồng nát không?
Nguyên văn bởi thanhluong Xem bài viếtTình hình là máy ariston nhà e cũng bị tình trạng không nóng, mở nước đèn không đỏ (chỉ có đèn ELCB). Nghi công tắc từ hư. Sau khi lấy cục nam châm để kế bên công tắc từ thì máy hoạt động nhưng nước rất nóng, nhìn cái bình nước trong máy sao thấy nó ửng đỏ không biết có bình thường không. Sau đó e tắt máy thì ngúm hết luôn, đèn ELCB tắt luôn. Bấm rút reset, test gì cũng im lìm. Xin hỏi hư gì? Có khả năng bán đồng nát không?Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi cong8191 Xem bài viếtCó ai biết mua con Triac giống trong bình nước nóng ở chỗ nào Hà Nội ko chỉ em với a.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Nguyên văn bởi lvtu_kt Xem bài viếtMáy nước nóng nhà e bị gì mà đóng điện là bơm tăng áp tự chạy mà ko cần mở nước mong các a chỉ giáo ạKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Nguyên văn bởi lvtu_kt Xem bài viếtThì nó trục trặc chỗ nào bạn chỉ giáo đi.cái Bơm nằm trong máy lun màKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
anh ơi.cái này là thể hiện sự nguy hiểm của công nghệ mới nó thiết kế giống hình cái phễu lưới k nước chảy vào với áp xuất nhất định nó bơm qua cái phễu lưới này làm nó căng lên hay thẳng lên sát thành ống phía trên => tác động từ trường vào cái hộp đen đen mà gọi là công tắc từ ấy => triết áp được cấp điện nuôi BTC.chứ chẳng lẽ cứ pải mở van nước thì mới dùng đc sao
Nguyên văn bởi phamquynh76 Xem bài viếttình hình em cũng gặp 1 con bình asriston trực tiếp bị bệnh nóng yếu: đã thay tụ c3, thử bằng bóng điện tăng giảm sáng tối bt nhưng lắp vào tăng biến trở hết cỡ nước cũng chỉ hơi ấm. Bác nào đã gặp qua bệnh này hay có kinh nghiệm về loại bình nước nóng này thì xin trợ giúp. xin cảm ơnKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtLúc bác vặn hết cỡ chiết áp thì dòng điện đo được bao nhiêu A?
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
