các bác cho e hỏi con này có chức năng gì trong máy giặt?
  • các bác cho e hỏi con này có chức năng gì trong máy giặt?
    các bác cho e hỏi chút con linh kien màu xanh này có chức năng gì trong máy giặt em cảm ơn nhiều.
    Bạn này không có chút kiến thức gì về điện ???
    Cũng không có chút kiến thức gì về tìm kiếm thông tin ???
    Đây chỉ là 1 cái rơ le 12VDC. chi tiết tự đọc nhé.
    OMI-SH-112LM pdf, OMI-SH-112LM description, OMI-SH-112LM datasheets, OMI-SH-112LM view ::: ALLDATASHEET :::
    Mr.Quỳnh 0978706839
      Cạnh con rơle là con tụ lọc nhiễu điện vào AC, con xanh tròn để bảo vệ quá áp. Khi áp vào quá 250V thì nó dẫn thông (chập) làm cầu chì đứt bảo vệ mạch phía sau.
        Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
        Hic. Nhiều con màu xanh quá chả hiểu hỏi con nào. chắc hỏi con không có thông số (Con tụ) như bác nói.
        Mr.Quỳnh 0978706839
          thế con màu đỏ dài là con gì vậy các bác
          cho em hỏi con ic nguồn này bp5045
          chân,nguyên lý hđ
            thanhlong ơi ! bạn cần học thêm về diện tử sơ cấp nhé .
              mấy anh em cho em hỏi có ai có bo máy giặt supper-international NHY-60 ko vậy ? dư chia lại cho e với
              thanhlong_dt Tìm hiểu thêm về thanhlong_dt
              • mèomướp
                Trả lời cho Công thức điện tử
                bởi mèomướp
                Hôm qua, 21:21
              • mèomướp
                bởi mèomướp
                Hôm qua, 20:31
              • yname11
                bởi yname11
                Ok , thanks bác đã chỉ...
                Hôm qua, 15:06
                Công thức điện tử
                Sai cả li. Báo
                Hôm qua, 00:35
              • yname11
                bởi yname11
                25-11-2024, 22:31
              • mèomướp
                bởi mèomướp
                25-11-2024, 22:14
              • bactho
                bởi bactho
                25-11-2024, 21:48
              • yname11
                bởi yname11
                25-11-2024, 21:43
              • bactho
                bởi bactho
                25-11-2024, 21:21
              • mèomướp
                bởi mèomướp
                25-11-2024, 20:43
