Tủ lạnh Daewoo cần giúp đỡ!
  • Tủ lạnh Daewoo cần giúp đỡ!
    Chào cả nhà!
    Tủ lạnh nhà em là hàng second hand loại 180l, công suất 85w (quên model rồi).Bây giờ để ý thấy nó chạy hoài không cắt, mặt lưng ngăn chứa đồ có đóng tuyết, kiểm tra thì thấy dòng lúc tải là 1.1A. Cho em hỏi dòng lúc tải như vậy là bình thường hay bất thường. Em là dân điện tử nên vụ này mù tịt, rất mong nhận được sự giúp đỡ. Thanks
    Nguyên văn bởi iTron Xem bài viết
    Chào cả nhà!
    Tủ của bác là tủ quạt gió hay trực tiếp, nói rõ hơn được không? Dòng chạy như vậy là bình thường
    Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
    Mobile: 0914.796.896.
      tủ làm lạnh trực tiếp bác ạ.
        Tủ trực tiếp bị pan như của bác 90% là thủng dàn rồi, bác kiểm tra lại rồi cho anh em biết nha.
          Nó kín mít, ko xem được dàn. Rút hết jack hộp khiển kiểm tra lần nữa nhưng khi cắm lại thì nhầm vị trí dây 1 và 2. lạ thay nó lại làm việc bình thường ( đủ lạnh thì ngắt) nhưng khi ngắt thì đèn tắt luôn => Relay cắt hẳn nguồn vào.
          Trong hình chổ đánh dấu X,Y nối với block như thế nào mình quên rồi nên ko vẽ .
          Xin mọi người đưa ý kiến.Thanks
            [ATTACH=CONFIG]45087[/ATTACH]
            Bác đấu nhầm dây đèn rồi, nguồn cấp cho đèn không qua themostas.
              một đầu của dây đèn đang ở vị trí 3,bạn chuyển sang vị trí 1 là ok mà
                Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
                Biết là đấu nhầm, nhưng đấu như vậy thì nó lại làm việc bình thường.
                iTron Tìm hiểu thêm về iTron
