Nguyên văn bởi HTTTTH
Tủ lạnh sanyo cần giúp đỡ ( tủ quạt )
Tôi chưa hiểu, chủ thớt đặt vấn đề ra nhằm mục đích gì?
Nếu tủ lạnh của bạn có vấn đề, bạn hãy mô tả hiện tượng, sẽ có ý kiến đóng góp chính xác hơn là bạn loay hoay đi tìm cái điện trở mà bạn "đánh dấu đỏ", trong khi bạn đã có sơ đồ và chắc chắn bạn có đồng hồ đo điện vạn năng??? Với hai cái này thì việc xác định con điện trở "đánh dấu đỏ" chỉ là việc của trí óc và thời gian.
Tủ lạnh không bình thường có nghĩa là không làm lạnh được.
Điều kiện cần là máy nén chạy tốt, gas còn và biểu hiện là trên dàn lạnh có hơi nước bị đóng băng.
Bạn cần kiểm tra: Máy nén chạy hay không (nghe được). "Định giờ" (Timer) có chạy hay không: bạn nhìn thấy cái chốt xoay của timer chuyển dịch khi cắm điện và máy nén chạy, dù là rất chậm vì nó quay 1 vòng hết khoảng 8 giờ. Công tắc cửa tốt (đè vào thì quạt quay, nhả ra thì đèn sáng). Xả đá tốt: Sau khi Timer xoay hết 1 vòng thì xả đá được (băng trong tủ tan chảy thành nước chảy vào khay chứa) v.v...
Nếu không làm đá được thì có nhiều nguyên nhân, sau đây là một vài nguyên nhân hay gặp và tự sửa được:
1. Timer hỏng, nên không xả đá được. Thay Timer là xong.
2. "Sò lạnh" (= cảm biến nhiệt) hỏng do bị hỏng tiếp điểm hoặc bị lọt hơi nước vào, nước đó đóng băng làm mất tiếp xúc. Đó là cái linh kiện hình trụ đường kính khoảng 15mm, có vỏ nhôm có 2 dây ra, được bọc kín trong vỏ nhựa và được kẹp vào ống đồng trên dàn lạnh. Thay thử biết liền.
Đây là 2 nguyên nhân hay gặp nhất.
3. Công tắc cửa hỏng nên quạt không quay, hơi lạnh không được thổi vào nên trong tủ không lạnh. Tôi gặp vài cái bị như thế này rồi. Kiểm tra công tắc quạt bằng cách đo điện trở (nhớ rút điện kẻo Thiên Lôi táng cho)
Vân vân và vân vân .....
Vậy cái điện trở mà bạn quan tâm có liên quan gì ở đây?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếttheo sơ đồ thì con ấy mà chết thì timer ko chạy,em nghĩ đang có sự nhầm lẫn,con R xả tuyết mà chủ thớt đánh dấu chính là nằm trong ngăn đá,còn con R giải đông chính là con chủ thớt muốn tìm vị trí xem nó nằm ở đâu
Timer thì có công suất rất bé, chạy với điện xoay chiều nên nối tiếp với điện trở xả tuyết (có công suất khá nhỏ) thì hợp lý hơn.
Tôi nghi rằng 2 điện trở "giải băng" và "xả tuyết" không nối với nhau (ở đầu bên phải trên sơ đồ), vì nếu chúng nối với nhau thì hơi vô lý, khó lý giải về hoạt động của timer và, do đó, cả lý giải về hoạt động của "xả tuyết".
Chủ thớt có thể cho anh em biết : Timer của bạn chạy điện bao nhiêu VAC?Last edited by HTTTTH; 17-05-2012, 17:20.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếttheo sơ đồ thì con ấy mà chết thì timer ko chạy,em nghĩ đang có sự nhầm lẫn,con R xả tuyết mà chủ thớt đánh dấu chính là nằm trong ngăn đá,còn con R giải đông chính là con chủ thớt muốn tìm vị trí xem nó nằm ở đâuLast edited by kehuydiet092; 17-05-2012, 17:49.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtý em muốn nói là con R mà chủ thớt đánh dấu trong sơ đồ chính là con nằm trong ống thủy tinh nằm ở vị trí dàn lạnh trong ngăn đá,nó đc timer cấp nguồn mỗi 8 tiếng lốc chạy,như bác HTTTTH nói thì nó khoảng trên 100w,dòng gần 1A,và tính ra là điện trở của nó khoảng trên 200 ôm,nó có giá trị nhỏ hơn rất nhiều so với tổng trở " D + điện trở giải đông",nên timer đc cấp nguồn chạy thông qua con R đánh dấu này,như thế sơ đồ sẽ đúng,ko sai,sanyo ko thể nhầm lẫn đc.còn "D + điện trở giải đông" trong sơ đồ là nằm trong vỏ tủ lạnh. Nó có nhiệm vụ làm ấm cửa ngăn đá để tránh đóng tuyết ở khe cửa tủ. (Nếu không xả tuyết thì sẽ không mở được cửa tủ).
"Điện trở xả tuyết" là sản phẩm của "Gú-gô Trán-sờ-lết-sơn"?. Nếu đúng công năng "xả tuyết" thì chỉ có thể là điện trở ở cửa tủ, sao chủ thớt tìm không ra nhỉ?
Thôi có lẽ chờ chủ thớt tìm ra điện trở "đánh dấu đỏ" vậy.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtThế khi Timer chuyển công tắc 3 nối với 2 thì anh nào nóng hơn ??
R xả tuyết là R giải đông,lộn ngược lại để thấy sơ đồ ko saiVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
xin lỗi các bác vì mấy hôm giờ mình bận quá ko online được . hôm nay mình có thêm 1 thông tin về cái tủ sanyo .mình tìm được con R đó rồi . ko như các bác đã nói , nó ko nằm ở zong của mà nó nằm ở sau lưng máy , bao qanh ống nước thải . mình có gui hình của nó lên cho các bác tham khào vá co ý khiến . hiện tại nó bị đức rồi mình ko đo được ,cũng chưa đi mua ko biết có bán mới ko ? nếu ae ai biet no la bao nhieu .... ai biet chi giup ! thanhk !
Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếtKo co ai vay ?
à mà bác thử bỏ nó ra và câu lại nguồn cho timer xem nó chạy có vấn đề gì không....
Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếtỒ mình tìm mấy tiệm rồi cũng ko có . minh cho time chay trực tiếp 220v thì thời gian xả đá nhanh . ai có ý kiến gì giứp minh với !Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếtbạn ơi mình đã lam như ban nói mình dùng 1 con R 220 ôm thay vào con R xả tuyết bi hư . nhưng thời gian xả đá của time chỉ có 13 phut . nếu đúng thì phải 30 phut đúng ko bạn ?Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Khi timer chạy đủ 1 vòng, công tắc của timer 'OFF' chuyển sang vị trí xả đá thì timer bị nối tắt nên không chạy. Cho đến khi nhiệt độ trên dàn đủ cao, "cảm biến nhiệt" nhả ra, timer được cấp điện trở lại, tiếp tục chạy thêm một thời gian nữa (khoảng gần 10 phút) công tắc của timer 'ON' ... lúc đó mới kết thúc quá trình xả đá, máy nén hoạt động trở lại.
Do đó, thời gian timer chạy 1 vòng (= thời gian làm đá) có thể phụ thuộc vào điện áp cấp cho timer, chứ thời gian xả đá không phụ thuộc điện áp.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
