hum nay e gặp ca này: e có máy giặt sanyo đời cũ rồi..bật nguồn lên là tự nó cấp nc mà e đã thay van rồi mà cũng k dk ạ...mong các bang cho ý kiến
Tủ lạnh sanyo cần giúp đỡ ( tủ quạt )
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtMang ra thợ điện tử cũng đc, kg lại có máy mới dùng.
Các bác xem giúp em con tủ lạnh này với ạ
Hiện trạng là tủ bị đóng tuyết=> ngăn mát ko lạnh, xả tuyết qua đêm dùng bình thường được khoảng 2 tuần thì lại bị. Em đã tháo khu vực bộ điều nhiệt dưới ngăn mát ra đo thì thấy: Cảm biến nhiệt vẫn đóng. Hai chân 1,3 bộ định giờ khoảng 20 kohm(em chưa cắm điện thử nhưng chắc vẫn hoạt động tốt). Điện trở giải đông bị đứt(đo dây tím và đen). Vậy cho em hỏi có thể mua con này ở đâu và tháo ra thay thế có dễ ko ạ
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]85245[/ATTACH]Các bác xem giúp em con tủ lạnh này với ạ[ATTACH]85245[/ATTACH]
Hiện trạng là tủ bị đóng tuyết=> ngăn mát ko lạnh, xả tuyết qua đêm dùng bình thường được khoảng 2 tuần thì lại bị. Em đã tháo khu vực bộ điều nhiệt dưới ngăn mát ra đo thì thấy: Cảm biến nhiệt vẫn đóng. Hai chân 1,3 bộ định giờ khoảng 20 kohm(em chưa cắm điện thử nhưng chắc vẫn hoạt động tốt). Điện trở giải đông bị đứt(đo dây tím và đen). Vậy cho em hỏi có thể mua con này ở đâu và tháo ra thay thế có dễ ko ạKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBác ra tiệm điện lạnh mua bao nhiêu cái cũng có.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTrong đó mà lắp vít thì phải dùng vít bạc để khỏi bị rỉ.
Điện trở giải đông không lắp vít. Hai đầu nó được cài vào giá đỡ để treo lên thôi.
Bạn mua cái mới dài đúng như cái cũ là OK
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếttủ lạnh sanyo có 2 kiểu xả tuyết:
1 loại được đặt ngay dưới themortat, để khi nhiệt độ đạt nhiệt độ thì nó cũng được sấy ấm themortat kích hoạt cho máy nén làm việc và hạn chế sự hấp hơi nước gây nhỏ giọt
.Nguyên văn bởi caothaivinh Xem bài viếtTiện thể các bác nào biết cho em hỏi về 3 con trở T, TC, PR mắc nối tiếp làm nhiệm vụ gì thế nhỉ
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBác làm theo 2 cách sau nhé:
1. Bỏ con diode đó đi, nối 2 đầu dây của con diode vào nhau, chuyển con diode gắn vào chân 2 của con timer.Đời bể khổ :
Nguyên văn bởi delete Xem bài viết2 cái trên phải là 1 không các bác
Khi gắn con diot vào chân 2 khi xả đá time có quay cà giật không bác nhỉ, vì khi đó 1/2 chu kỳ vẫn cấp điện cho timeKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtCảm ơn bác. Hiện tại đến giờ cháu đã nhìn thấy nó ở vị trí nào đâu ạ. Có phải nó nằm ngay sau cái nắp nhựa phía trong ngăn đá phải ko bác, tại cháu loay hoay ko biết tháo cái nắp nhựa này ra kiểu gì.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
