Nguyên văn bởi oanhchien
Tủ lạnh sanyo cần giúp đỡ ( tủ quạt )
Nguyên văn bởi xuantruongdh Xem bài viếtcác bác cho em hỏi cái này là kí hiệu gì trong mạch điện tủ lạnh toshiba....???[ATTACH]87872[/ATTACH]Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtý em muốn nói là con R mà chủ thớt đánh dấu trong sơ đồ chính là con nằm trong ống thủy tinh nằm ở vị trí dàn lạnh trong ngăn đá,nó đc timer cấp nguồn mỗi 8 tiếng lốc chạy,như bác HTTTTH nói thì nó khoảng trên 100w,dòng gần 1A,và tính ra là điện trở của nó khoảng trên 200 ôm,nó có giá trị nhỏ hơn rất nhiều so với tổng trở " D + điện trở giải đông",nên timer đc cấp nguồn chạy thông qua con R đánh dấu này,như thế sơ đồ sẽ đúng,ko sai,sanyo ko thể nhầm lẫn đc.còn "D + điện trở giải đông" trong sơ đồ là nằm trong vỏ tủ lạnh. Nó có nhiệm vụ làm ấm cửa ngăn đá để tránh đóng tuyết ở khe cửa tủ. (Nếu không xả tuyết thì sẽ không mở được cửa tủ).các bác để ý "D+ điện trở giải đông" đc đấu // với điện trở xả tuyết,vì thế timer chỉ chạy đc khi tổng trở điện trở xả tuyết nhỏ hơn rất nhiều so với tổng trở của "D+ điện trở giải đông",nếu ko có con DIOT thì ko nói làm gì rồi,timer đc cấp nguồn thông qua R xả tuyết,khoảng 8h thì 3 đc đóng sang 2,bộ xả tuyết và giải đông đc cấp điện 220v và bắt đầu làm việc (sinh nhiệt),timer chết,ko chạy vì bị đấu tắt quận làm việc 1-3,khi nhiệt độ đã hâm lên đủ lớn thì cảm biến nhiệt tách ra,mặc dù timer vẫn nối 3 với 2 nhưng bộ xả tuyết,giải đông bị cảm biến nhiệt ngắt điện,quận dây 1-3 của timer ko bị đấu tắt nữa nên timer chạy,và sẽ tách 3 với 2,nối 3 với 4,lốc chạy.ok
bạn này chưa hiểu vấn đề cũng như nguyên lí của mạch này bạn lên xem lại đi con chủ thớt đánh dấu ko pải là con bạn nói đâu D+điện trở giải đông là sợi đốt trong ống thủy tinh và con điot gần đồng hồ, còn nếu chết con chủ thớt nói thì tủ có thể lúc chạy lúc ko, bạn ngĩ xem tại sao đi, mình pải trả giá mất mấy lần đến nhà khách rồi, nếu bỏ con trở đó thì pải bỏ điot và thay sợi đốt luôn đấy
- 1 like
Các a/e ai có kinh nghiệm về board mạch panasonic model NR-BJ175snvn giúp mình với ! ! Board cửa mình bị không xả đá . Có nguồn 10v và 12 v có tốt . Sò + R tốt , rlay xả đá tốt nhưng ko có tín hiệu vào chan b cho transic to đóng . Anh em ai có khinh nghiệm giúp mình với . Nói thật về board mạch này mình chưa có khinh nghiệm cám ơn !
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
