hỏi cách tháo lồng máy giặt toshiba
    các bác cho em hỏi ngoài lề một chút nhé: cái máy giặt Panasonic nhà em khi vắt lồng giặt hay bị va vào thành bên phải máy giặt, em nghe nói lồng giặt được treo bằng 4 xilanh, liệu mình có thể tự cân chỉnh lại xilanh không ạ? Với lại em thử đẩy lồng giặt sang 2 bên trái phải, thấy lồng va vào bên trái rất êm, như có thêm miếng đệm hay cái gì đó, còn va vào bên phải nghe rất rõ tiếng kim loại va chạm trực tiếp. Có phải máy em bị rơi mất cái gì không ạ?
      Nguyên văn bởi phuong1990 Xem bài viết
      Cái đó không chỉnh được đâu bác, có chỉnh cũng mất nhiều thời gian lắm, bác xem cái nào hỏng tìm mua cái khác thay vô là được, nếu có điều kiện thay luôn cả 4 cái.
      Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
      Mobile: 0914.796.896.
          Nguyên văn bởi toan9999
          Sau khi bạn tháo mâm máy giặt ra bên dưới mâm có 4 con tán 10mm bạn tháo nó ra sau đó bạn gỡ cái vành thùng nằm phía trên rồi dùng tay đập mạnh vào thùng máy cho thùng máy rơi ra khỏi trục là ok
          Xem thêm cách sửa máy giặt tại : http://www.dienlanhdonga.com.vn/?p=752
          Dear bạn
          Nay mình vệ sinh tiếp cái máy giặt cho khách nhưng khi tháo cái mâm giặt ra thì lại thấy trong đó có con ốc khóa lồng pự was (to quá). Mình lấy búa và xỉ rô đục hoài nhưng chẳng ra. Muốn tháo lồng giặt ra phải tháo còn này đúng không bạn, nhưng sao mình thấy nó cứng quá. Cho mình hỏi êcu này là êcu bao nhiêu vậy, để mình mua đúng cỡ túyp để vặn nó. Mình đoán khoảng trên 35 thì phải, và khi tháo ra là vặn ngược kim đồng hồ hay vặn xuôi, khi tháo mình đục theo chiều ngược với chiều kim đồng hồ nhưng cũng không thấy ra. thanks ban.
            Nguyên văn bởi novatoi Xem bài viết
            Dear bạn
            Bác dùng tuýp 38 vặn ngược chiều kim đồng hồ là ra. Nếu làm nhiều thì độ một cái chuyên dùng tháo cho đỡ mất sức.
              Lắp súng hơi vào phịch phịch càng nhanh bác ah.
              DĐ : 0984 334 368
                Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
                Xin cảm ơn Bác. Để mình độ 1 cái vặn cho nó khỏe.
                  Nhờ anh em chỉ giùm tôi cách đấu tắt máy giặt cơ SANAKY thành máy chuyên để vắt quần áo với.Cám ơn nhiều!
                    Các anh em ơi, cho tôi hỏi cách tháo mâm máy giặt Panasonic NA-F60G2E. Cám ơn nhiều!
                    novatoi Tìm hiểu thêm về novatoi
