Các bác, các chú nào là cao thủ về lò vi sóng xin hãy giúp đỡ "thợ đụng" tui. Vì vốn dĩ mình không chuyên cái này. Lò vi sóng SANYO model ... Một người quen sau khi tháo cửa lò ra để trục xuất đám cư dân bất hợp pháp là những con gián thì nó bị sự cố. Hai bóng đèn vi ba phía trên không sáng và cũng không nóng . Mình tháo nắp trên ra đóng cửa lò lại để đo nguội thì thấy đèn vẫn thông mạch. Đóng nắp lại, cắm điện chạy thử ở mọi chế độ thì đèn trên vẫn không sáng. Mình chừa một khe thật nhỏ để đưa hai dây đo vào trong để đo thử điện áp trên hai đầu bóng vi ba thì không thấy có áp. Mô tơ vẫn quay, công tắt bình thường, quạt vẫn quay, đèn ở bên hông vẫn sáng, nhưng đèn phía trên không có. Xin các bạn chỉ giúp.
Lò vi sóng không chạy
Bạn nói rõ model gì, máy điều khiển bằng điện tử hay cơ.
2 đền phía trên là 2 thanh điện trở dùng chế độ Grill. Không phải đèn vi sóng. Bạn phải chọn chế độ Grill lúc đó nó mới hoạt động bạn ah.
Nếu bạn dùng chế độ vi sóng mà nó không nóng trước tiên nên kiểm tra cầu chì vi sóng,nó nằm trong 1 hộp nhựa dài màu trắng gần cái biến áp to đùng.
Bạn cẩn thận phải xả điện trước khi đụng vào sửa nhé
CHúc vui !
Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtchào bạn, mình cũng có một cái lò hiệu sanyo đĩa không quay hướng dẫn cách khắc phục cám ơn nhiều...http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi doanvanphuc Xem bài viếtCác bác, các chú nào là cao thủ về lò vi sóng xin hãy giúp đỡ "thợ đụng" tui. Vì vốn dĩ mình không chuyên cái này. Lò vi sóng SANYO model ... Một người quen sau khi tháo cửa lò ra để trục xuất đám cư dân bất hợp pháp là những con gián thì nó bị sự cố. Hai bóng đèn vi ba phía trên không sáng và cũng không nóng . Mình tháo nắp trên ra đóng cửa lò lại để đo nguội thì thấy đèn vẫn thông mạch. Đóng nắp lại, cắm điện chạy thử ở mọi chế độ thì đèn trên vẫn không sáng. Mình chừa một khe thật nhỏ để đưa hai dây đo vào trong để đo thử điện áp trên hai đầu bóng vi ba thì không thấy có áp. Mô tơ vẫn quay, công tắt bình thường, quạt vẫn quay, đèn ở bên hông vẫn sáng, nhưng đèn phía trên không có. Xin các bạn chỉ giúp.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
tìm mãi mới thấy luồng anh vào,bài mới.a có thể sang luồng này giúp em được không? http://www.dientuvietnam.net/forums/.../index128.htmlYahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Gmail;xuanquang12a9@gmail.com.vn
Cho mình hỏi cách kiểm tra mạch điện phía đèn pát sóng với. Vì phía này điện áp cao hơn 1000v nên dùng thiết bị gì để nhận biết phía này có điện hay không. hôm trước mình có sử dụng bút thử điện để thử một lần và bị phóng điện giật tê cả người. và cách kiểm tra đèn thử còn sống hay chết? xin cảm ơn trước.
Các bác cho em hỏi chút. Em có cái lò vi sóng hiệu Sharp loại cơ gần đây lò rất hay bị hỏng bóng cao tần cứ thay được một thời gian lại bị hỏng. Không biết có phải hỏng biến áp hay không nữa. Em tháo biến áp ra cấp điện 220v và đo dòng bên sơ cấp là 0.9A. Công suất ghi trên lò là 1,5kw. Mong các bác giúp đỡ. Thanhk!
Nguyên văn bởi ngocanh_09 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi chút. Em có cái lò vi sóng hiệu Sharp loại cơ gần đây lò rất hay bị hỏng bóng cao tần cứ thay được một thời gian lại bị hỏng. Không biết có phải hỏng biến áp hay không nữa. Em tháo biến áp ra cấp điện 220v và đo dòng bên sơ cấp là 0.9A. Công suất ghi trên lò là 1,5kw. Mong các bác giúp đỡ. Thanhk!Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi ngocanh_09 Xem bài viếtMình đo thấy điện áp đốt tim là 2,8VAC. Mình mua đèn loại gần 200k cứ dùng khoảng hơn một tháng là lại bị hỏng. Bạn cho mình hỏi làm cách nào để máy hoạt động yếu hơn
Nguyên văn bởi betlathang Xem bài viếttôi có nhận sửa 1 lò viba panasonic,do đem từ bên Mỹ về sử dụng điện 120v,khách hàng cắm lộn 220v nên bị cháy inverter( hư tranistor H30R100), vậy có thể mua H30R100 ở đâu hay phải thay cả bộ inverter xin các cao thủ chỉ giúp xin hậu tạ. ĐT:0917014795Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
bởi nhathung1101Chưa chắc đâu! Có khi Teo Hẳn đang bận cầm cái vợt đi bắt muỗi theo lệnh phu nhân....
Mà cái vợt chết pin, nên dù lão í cắm thêm tụ như lông mèo cũng vất vả lắm đấy!...-
Hôm qua, 00:19 -
bởi vi van phamTrong 3 huynh đệ mình thì Teo hẳn sướng nhất, cứ dắt vợ đi du lịch suốt, bỏ cái mỏ hàn vào thùng rác. Sướng thật.
Từ hồi teo nhà ta từ "hơi to to thành to hẳn", lão ấy ít chơi với huynh đệ mình, suốt ngày ôm phu nhân thôi....
15-05-2025, 21:57 -
bởi nhathung1101Dạ, lão đại cũng thừa hiểu mà... Đến cái led 3xx nm của lão cũng bị thua mấy cái vỗ tay, nên đệ giờ chỉ chuyên tâm sản xuất cái vòng tránh thai cho nó...
Nếu không thành, cũng chả ai trách được mình. Vì tại họ không biết...-
15-05-2025, 21:04 -
bởi nhathung1101Nhanh thật! Thời gian trôi thật mau.... Mới đó mà có cháu....
Nhưng lão đại cứ yên tâm, mấy loại kiến thức tạp nham em cũng được học rồi, nên không lo thủng đáy nồi.
Bọn trẻ thì cứ kệ nó vẽ theo khung cảnh "miên...-
15-05-2025, 20:54 -
bởi vi van phamNào thì nói về hành nhé:
18 năm trước "Teo hẳn" làm luận án thạc sĩ đề tài máy siêu âm tẩy rửa. "Teo hẳn" lấy bằng thạc sĩ lâu lắm rồi.
Đệ làm máy siêu âm phá cái gì đó của con muỗi. Bây giờ sao rồi?
Câu chuyện 18 năm về trước xem ở đây: ht...-
15-05-2025, 14:41 -
bởi nhathung1101Lão đại ơi, khoe làm gì....
Cứ học đệ, từ ngày "mất dạy" lại khôn ra nhiều. Tiệm cận với trường đời mới hiểu bằng cấp của ta chỉ là cái "vé".
Nên huynh đệ ta còn tồn tại đến giờ, cũng chỉ...-
14-05-2025, 20:53 -
bởi vi van phamHọc thì các kỹ sư gọi tôi là thầy.
Hành thì hơn 50 năm s/c thiết bị điện tử....-
14-05-2025, 15:15 -
bởi davidcopynghe kiểu lý luận có thể đoán được bạn này học nhiều hơn hành, mà học cũng chưa tới nơi tới chốn....
14-05-2025, 14:30 -
13-05-2025, 01:35 -
Huynh nghe lời ngọc hoàng...-
13-05-2025, 01:24 -
