Tình hình là nhà em có cái đèn sạc, mà em ko hiểu nó bị j mà em cứ bật dc chút xíu là nó tắt rùi em bật lại thì nó lại bị y như thế mặc dù em đã sạc đầy. Nó bị như thế thì em nên kiểm tra cái j trước vậy mấy pác, acquy vẫn 6V bình thường
Giúp mình sửa cái đèn sạc với
Nguyên văn bởi hoanghiepwh Xem bài viếtTình hình là nhà em có cái đèn sạc, mà em ko hiểu nó bị j mà em cứ bật dc chút xíu là nó tắt rùi em bật lại thì nó lại bị y như thế mặc dù em đã sạc đầy. Nó bị như thế thì em nên kiểm tra cái j trước vậy mấy pác, acquy vẫn 6V bình thường
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
