Máy giặt toshiba báo lỗi e7-3
    Nguyên văn bởi thitcay123 Xem bài viết
    Chao ban Vuvuzera. Minh co con toshiba 10kg loi e7-1. kiem tra thay cốt có kẹt. nhung khi minh thao het cac rắt cắm điện vào board và chỉ cắm rắt nguồn bật may lên vẫn báo lỗi. tại sao vậy ? thay motor khác có bị không. nhờ bạn chi mình với. cám ơn nhiều
    Ciao thitcay123,
    Kiểm tra được thía là chuẩn rùi đó.
    Mô tơ hỏng có nhiều nguyên do và hiện tượng, nhẹ là bỏ phase, sai tốc, nặng là ko chạy;
    các nguyên nhân này đều làm máy chạy sai chu trình và báo lỗi E7 (rút jắc ra thì đương nhiên là nó báo lỗi rùi ).
    Bây h bạn hãy xử lý dầu nhớt, bi bạc ...cho phần cơ khí của mô tơ chạy trơn tru đi, nếu quay trơn tru mà vẫn báo lỗi thì là do trong quá trình kẹt cơ phần điện và cảm biến trong motơ đã bị hư hại rùi, cần thay mô tơ khác.
    B rgds.
      Chuẩn chưa cần chỉnh..
        Hút chân con nhớ ra >
          mình hút con ic nhớ ra la hết bao lỗi, cam on các anh em nhiều.
            Chào Vuvuzera.
            Mình muốn trao đổi thêm 1 số vấn đề với bạn.
            Máy giặt Toshiba lổi E7-1 là lỗi trang bộ nhớ.( hút ic nhơ ra là ok)
            Còn lỗi E7-4 là bộ đếm từ như ban nói (bỏ pha, sai tốc..)
            Bỏ pha có phải là máy pha ko?
            Mình đang có con toshiba 6.5 kg board ko sủa đươc nên
            gắn board toshiba 10 kg rời ngoài sài đỡ mà hay bị LỖI
            E7-4 cái hay có do motor sai tóc hay boar máy lớn 10kg gắn
            vào máy nhỏ 6.5 kg? Mình đã thay thử máy cái bộ đếm từ
            vào chạy vài hôm cũng bị, chạy ko tải cung bị lỗi
            thay đúng bộ đếm từ của máy 10kg cũng lởi.
            Nhưng ko thay nam châm.
              bạn coi cái này giúp gì được ko nhé : E7 máy giặt toshiba kẹt motor giặt,đồ quá nhiều,mức nước thấp,trục ly hợp,sanso truc ly hợp.
              E7-1 máy giặt toshiba AW-130SV Lỗi tràn bộ nhớ,lập trình:bấm mực nước,hẹn giờ,xã,mở nguồn đồng thời.báo pip pip tháo nguồn điện và khoảng 1p ghim lại hoạt động tốt,trường hợp lập trình ko hết thì thay ic nhớ,8 chân,cạnh ic khiển.
              E7-4 máy giặt toshiba lỗi điếm từ.
              còn cái lỗi E7-3 mình chưa biết ae góp ý thêm nhá
                mất nguồn thì khoanh phần nguồn mà kiêm tra
                dangcon2007 Tìm hiểu thêm về dangcon2007
